Текущее время: 05 ноя 2025, 01:33
 Заголовок сообщения: Кикстартер не крутит двигаетль
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 17:24
Скутер: Venta VT50QT-7
Всем привет! Я тут новенький, стал обладателем китайского скутера Venta VT50QT-7 :001
Проблем с кикстартером. Ножка кикстартера очень легко нажимается, пружинит обратно без проблем.
Вчера снял крышку вариатора. Прилагаю фото. Я так понимаю, когда я нажимаю на лапку и изнутри вращается полумесяц, он должен посредством "промежуточного вала" на фото (который, как я понял подпружинивает и выходит из своего места) соединяться "со звездой двигателя". Вот, я так понимаю, этой связи не происходит, поэтому и лапка кикстартера очень легко нажимается). Помогите, кто знает, как починить :(
ЗЫ с кнопки электростартера двигло заводится. Термины я, естественно, напутал :)
20160618_155844[1].jpg [ 394.04 KiB | Просмотров: 7674 ]
20160618_154949[1].jpg [ 560.63 KiB | Просмотров: 7674 ]
20160618_155131[1].jpg [ 460.79 KiB | Просмотров: 7674 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кикстартер не крутит двигаетль
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 17:27
На крышке вариатора изнутри сколы металла в том месте, куда входит этот "промежуточный вал" при подпружинивании. от кого-то слышал. что он "апекс" называется. Но правда могу напутать. :(
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 17:56
viewtopic.php?f=111&t=33280&start=15
Изучай.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 17:59
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=33280&start=15
Изучай.
Большое спасибо ;-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 18:10
Я правильно понимаю, что у меня нет детали под цифрой 2: download/file.php?id=27116&mode=view
Как она называется?? Я так понимаю, бендикс у меня есть, он на фото. А то, что отсутсвует - скоба и какой-то вал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 18:16
За дальнобой 2-й степени. (1)
Правильно понимаешь,к тому же посадочное место в крышке у тебя разворочено так,что либо эту восстанавливать либо нормальную искать.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?cPath=169_138_99&products_id=398
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 18:35
Бендикс который у тебя на фото 1 отвечает только за запуск со стартера.
С лапки заводит совершенно другая, отдельная система. Состоящая из косозубого полумесяца в крышке вариатора, который должен вращать храповик, который от вращения прижимается к ответной части на коленчатом валу за шлицы и вращает мотор, при обратном возвращении лапки, храповик возвращается на прежнее место.
https://i.ytimg.com/vi/8tJAcSKJpPw/maxresdefault.jpg
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 18:45
Вот, то что надо! Большое спасибо еще раз ответившим! Буду собирать этого китайца..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 19:58
Тебе прежде чем чего то собирать нужно его отремонтировать весь...внешний вид у него сильно больной, весь в масле и гавне...
А в крышке варика у тебя нет штифта и выломано его посадочное место, так что кик ты не отремонтируешь без новой крышки.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 22:50
Да я уже понял :( щас крышки вариатора новые смотрю по инету. С разборками все плохо..
А вообще, несмотря на ушатанный вид, "это" ездиет)
