Текущее время: 02 дек 2025, 21:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Слишком резко сбрасывает и набирает обороты
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 22:46
Скутер: Альфа
Здравствуйте. Купил бэушную Альфу 110см3 (бывшая 50см3). На ходу сбрасываешь газ - обороты падают очень резко и скутер резко замедляется. Затем открываешь газ - он резко дергает. На первой передаче медленно вообще ехать некомфортно - чуть сбросил газ он "вкапывается", чуть прибавил - он выпрыгивает из-под меня. Совершенно нет плавности. Как это победить?
 Заголовок сообщения: Re: Слишком резко сбрасывает и набирает обороты
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 00:01
Купить скутер с вариатором.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 06:52
За дальнобой 2-й степени. (1)
Правильно отрегулировать свободный ход ручки газа и карбюратор,если обороты сбрасывает слишком резко,набирает в начале как дурной,а после 60 становится вяловатым скорее всего слишком обогатил смесь.А так можно еще на сайте мопедист.ру посмотреть,там про мопеды намного больше информации,здесь же больше владельцев скутеров.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:38
Скутер: Альфа
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 08:57
Да это беда всех 4т моторов с шибером, даже на вариаторе его колбасит по жесткому...
Если хочется плавности в ущерб резвости то нужно менять карб на cvk.
Благо делается все проще некуда, есть полностью готовые решения со 139 152 и 157 моторов c известными жиклерами и характеристиками.
На 110 альфу желательно бы поискать родной карб от 152 мотора, либо купить заводской БУ со 157 и уменьшить гтж, хотя можно и не трогать, они там отличаются всего 2 еденицами...
