Текущее время: 01 дек 2025, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb заливает
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:32
Скутер: Муравеллер, Racer RC130CF Viper
Nigredo11, а что с компрессией?
И ещё было бы неплохо услышать номера жиклёров. Карбюратор родной?
Нет ничего важнее чего бы то ни было
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:36
Компрессометра нет - проверить не могу. Кольца свежие, около 1000 на них пробега, обкатаны. Карб родной, обычный CVK под металлической крышкой. Ставил пару других аналогичных карбов - ситуация не менялась с расходом.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:30
Nigredo11 писал(а):
Прошу помочь тогда, что не так с кпд и почему богатит смесь?
Также по возможности, прошу помочь - с описанной выше проблемой запуска
Читать тут:
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 21:16
Теория и практика настройки карбюратора известна и на этом моторе проведена неоднократно.
Единственное, о чём я сейчас задумался после прочитанного - герметичность впускного тракта. Там под спускным патрубком есть колечко. Вот на этом моторе оно не родное - чуть не подходит по размерам. Из-за этого может быть негерметично. Надо будет этот момент завтра проверить! Всем спасибо за советы огромное!
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:03
Так это надо было проверить в первую очередь.
Вообще, если карбюратор не реагирует на настройки (особенно заметно на винте качества), то нужно искать негерметичность. Пройти надо все места соединений: начиная от впускного клапана и заканчивая фильтрующим элементом в корпусе фильтра. Убедись, что все места соединений герметичны: клапана притёрты как следует, патрубки целые и их прокладки нигда не травят (я курю, поэтому..завёл мотор в помещении без ветра, надымил в районе патрубка и следишь за движением дыма) и корпус фильтра целый. Думаю очевидно, что карбюратор должен быть со всем целым ремкомплектом, без всяких подтёков и трещин.
Кстати, при осмотре желательно не просто покрутить в руках деталь, а ещё подеформировать её. На 139qmb одно из слабых мест - впускной патрубок (до карюратора). бОльшая его часть резиновая и карбюратор сам по себе к двигателю не крепится, а "висит" на патрубке и со временем растрескивается. Сразу трещины можно не заметить, а при деформации они видны. И когда мотор работает и появляется вибрация - может тянуть воздух оттуда..
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 01:25
Давайте заканчивать флуд.
Автор не знает даже какой болт за что отвечает...
Он писал
Дикий перерасход топлива, свеча чёрная, нагар! В чем проблема может быть?
Болт качества практически выкручен, игла в самом высшем положении,
Потому для начала нужно вернуть все настройки к заводским, поставить иголку по середине, настроить как положено качество смеси ХХ, выставить уровень и обслужить воздушный фильтр.
Если поможет не полностью, копать электроклапан, возможно даже принудительно его закрыть и отключить.
Никакие подсосы воздуха не могут привести к богатой смеси, только наоборот к бедной.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:11
Полностью согласен.
Да, но начать стоит именно с этого.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:46
Он писал
Дорогие коллеги! Попрошу не умничать насчёт того, что автор знает или не знает.
Если бы в стандартных положениях всех настроек не было бы беды с богатой смесью - то не было бы ни этих сообщений, ни странных регулировок карба. Игла в самом нижнем положении,опечатался. Т.е. кольцо-фиксатор иглы стоит в самой верхней прорези.
Насчёт фильтров и пр - читайте ветку, там всё описано что фильтр чистый.
Сегодня провёл эксперимент: закручивал идеально чистую свечу при стандартных настройках винта качества и при максимально выкрученом болте качества. Результат после 5 минут работы на холостых одинаковый - чёрная свеча.
Электроклапан проверил, рабочий. Принудительно закрыть - попробую.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:31
Для начала этот болт регулирует топливо, а не воздух, выкручивая ты обогащаешь смесь ХХ и переходного режима.
Закономерный вполне предсказуемый результат, залил топлива - получил черную свечу.
Во вторых его регулировка не влияет на средние и высокие обороты мотора.
При закрученном винте качества мотор должен заглохнуть, если это не так - значит топливо подается мимо него чего не должно быть в исправном карбюраторе.
Регулировка рабочего режима осуществляется только иглой, уровень в поплавке почти не влияет на качество смеси и должен быть у CVK чуть ниже среза крышки (перекрывать полностью подачу топлива при горизонтальном положении поплавка).
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:53
При полностью вкрученном винте качества двигатель у меня не глохнет.
Глохнет при полностью выкрученном - на 10 секунд растут обороты и двигатель глохнет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 22:07
Скутер: viper wind
Помогите советом: мотор заводится нормально,стоя на подножке газую-набирает обороты,трогаюсь,проедет метров 100 - падают обороты и глохнет.Опять завожу-проедет 5 мертов и опять глохнет. Воздушный фильтр поменял,карбюратор поменял-без изменений.Где искать?!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 23:04
Может стоит научится ремонтировать и настраивать свою технику, а не менять.
Кто сказал что в новом карбе все правильно сделано? обычно бывает все наоборот, лучше заводского нет ничего.
Проверь первым делом работу вакуумного крана и подачу топлива в карб.
Все шланги тоже проверить не помешает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 20:00
Скутер: viper wind
Топливный фильтр,кран и шланги проверил сразу,карбюратор поставил с рабочего скутера(точно такого же).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 20:32
Тогда все проверяй, метки, зазоры клапанов, свечу и СЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 38
