Текущее время: 15 ноя 2025, 09:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: 139QMB плохо тянет на горячую
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:23
Скутер: Vento Sunny
На холодную рвет как укушенный, после 3 часов езды тянет еле-еле. Иногда вообще пропадает тяга. Может что-то произойти, если сжал (случайно) болтом для слива сеточку фильтр и ездил почти 1000км на консерванте масла. Обкатку почти не проходил.
Русские матом не ругаются-русские матом разговаривают
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB плохо тянет на горячую
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:32
Владислав_54
Может ему клапана отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:40
Скутер: Vento Sunny
Владислав_54
вроде все с ними в порядке, люфта нет, не стучит и тд. Из-за заводского "масла", которое прошло 1000км может чцпг сесть или что-то наподобие? В цпг пока не лез. смотрел только клапана, вариатор тоже осматривался на предмет ремня, но там все ок.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:08
Зазоры какие?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:09
Владислав_54
Не вроде, и не тд, а какой именно зазор? В цифрах говори.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:12
Скутер: Vento Sunny
0,2 впуск, 0,4 выпуск
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:14
При какой температуре?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:18
0,05 впуск и 0,1 выпуск. - Это для полтинника.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:26
Скутер: Vento Sunny
у меня 82сс
температуру не мерял - поездил 20 минут и на прогретом движке с соседом по гаражу выставляли
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:29
Скутер: Vento Sunny
ой-ой! вру! 0,02 впуск, 0,04 выпуск
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:34
у меня 82сс
Пофиг. У меня тож самое. Но зазор 0,05 и 0,1. Так что выставляй нормальные зазоры. У тебя выпуск пережат.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 23:19
Вот теперь читаем как положено выставлять зазоры и больше никогда не делаем иначе.
Тема закрыта как бредовая.
