Текущее время: 27 Oct 2026, 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: А я опять цкутор купил
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2016, 20:13
Лампочки в фарах у него такие:
Только сейчас дошло, что не так с твоими лампочками. у тебя на 25. У меня были 18. В магазинах насколько помню были только на 18 и на 35. На 25 не видел *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2016, 05:30
Переставлял двухфарную морду на Фантома, светит вроде нормально, но греются провода. У Фантома они 0,75. Штатная лампа 35 вт. Вернул всё обратно.
У 12"-го пластик морды свой, и облицовка руля своя, с обычным не взаимозаменяемо.
Морды, в середине Регги Фантом.
Крепление двигателя тоже отличается. 12-е колесо, длинный картер:
10-е колесо:
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2016, 16:49
На 10-м колесе который, сегодня завелся. Это будет цкутор для экспериментов и испытаний :-D
Цпг туда воткнул 47 с первого хондлинга. Показалось, очень большой недоход поршня до верха цилиндра, мм три там. Снял с цилиндра 1,5мм на токарном станке. При сборке, полностью выбрался ход натяжителя, цепь натянута только в самом предельном положении. Наварил на шток кусок прутка, 10-15 мм удлиннить надо было.
Вообще интересно собирать из двух один *OK*
Карб от метеора, не знал куда его девать, хорошо не выкинул. С первого хонлинга взято: цпг, крышка варика, переднее колесо, передняя тормозная система в сборе, привод спидометра, приборка, реле поворотов, датчик бензобака, воздухан.
Нет глушителя. И взять неоткуда. Наверно придется самому делать.
Последний раз редактировалось Dj@gger 28 Aug 2016, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2016, 06:34
Короткая крышка вариатора делается из длинной путем вырезания болгаркой из середины примерно 3 см. :)
Крышка получается из двух частей теперь. Причем по отверстиям болтов всё совпадает точно, отличия длинной от короткой - только в средней части.
До обрезания:
Датчик бензобака скутера сына офицера:
Под плату подсунута щепка и зачем-то сбоку сделан вырез в пластмассе.
Датчик взял с первого хонлинга, там нормальный.
Доделываю глушитель. Решил сделать его сам, чтобы не думать над вопросом "а душит ли кетайский глушак двигатель или нет". Этот точно душить не будет. :-D
Карб от метеора продолжает свое грязное дело, то что он лежал 4 месяца на полке, ему не помогло. При попытке газануть, двиг захлебывается, из выхлопной летит копоть как у дизеля.
Тут ещё такая фигня: щас глянул на хонлингзаказе насчёт пластика.... получается у меня нет пластика на 2754р. Это который вообще отсутствует. Наверн всё-таки надо ещё один за 3000р брать, но теперь уже главное - пластик, а остальное бонусом. :-D
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2016, 09:59
За дальнобой 2-й степени. (1)
Тот еще Франкенштейн получается )))
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2016, 17:30
torn44
Какой жиклер идет на этот двигатель при цилиндре 47мм и стандартном карбе? Хочу наконец победить это скопление неведомого, выяснить в чем же там дело, что это за волшебный карб у меня.... Если не удастся заставить его работать как надо, то хоть узнать, почему.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 10:04
Исследования продолжаются, выясняются новые интересные вещи.
Этот цкутор был без крышки люка в унитазе. Не придал этому значения, нету, ну и нету.... а однако ее и поставить не получилось бы, даже если б была.
Двигатель прям выпирает в этот люк. Непонятно.
Попытка поставить сюда воздухан от цкутора с 12-м колесом увы не удалась.
Насадил на болт (обведено), дальше мешает единственный аммортизатор.
Поставил вот такой фильтр (делал его для стелсальфы, там он поездил немного):
Скорость 30 кмч, дальше захлебывается и коптит. Попробовал совсем без фильтра - раскрутился до взлётного режима.
Стал думать.
Несколько раз попадалось на форуме заклинание великого Гро, что этот карб очень чувствителен к пропитке фильтрующего поролона. :-D
Встретился также текст слов, в коем некий скутеризд приходит в выводу, что штатный фильтр на 139-м суть душилка, из чего и возник у народа интерес к ФНС.
Повнимательнее рассмотрел этот воздухан.
На входе - душилка однозначно, занижение диаметра
Поролон абсолютно сухой и почему-то двухслойный, причем слои склеены....
Подумал ещё, и заказал на экзисте фильтр для CB400. :-D Чтобы закрыть эту тему и снять все вопросы по фильтру. Не нашел овального (он компактней), ну круглый тоже пойдет.
А глушитель готов:
Диаметра ниже чем труба 3/4 нет ни в одном месте. Это даже больше, чем идет на 150 кубовые. Звук.... ностальгический :-D , точно как у Волги ГАЗ-24, с характерным звоном.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 11:26
Это потому что крышка впуклая, ...или выпуклая, это смотря с какой стороны на нее смотреть. Корпус фильтра - у меня к примеру нет внутренней вставки, и диаметр входной шланги чуть - чуть больше входного отверстия крышки. Сам фильтр (поролон) однослойный, по толщине такой-же как тот, что ты отжимаешь отверткой. Только перед ним стоит сетка с крупной ячейкой. Карб по ходу такой как у меня. А вот что там внутрях не знаю.....
А глушак знатный..... Внушает...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 12:19
Из моих изысканий на тему этих карбов ,фильтров и тд
Я пришел к таким выводам,1 должен быть стоковый фильтр,так как у фильтра нулевого сопротивления,хуже фильтрация воздуха и не создает на входе нужного для работы мембраны заслонки сопротивления.Настроить можно и с нулевиком но все это не стабильно .
2 важна заглушка на хоботе та,что с отверстиями.Бывают с разным диаметром отвестий а так же с метал сеткой отсюда при использовании разных фильтров /заглушек ,ГТЖ может стоять
стоять вообще любой,при этом все будет работать.
3 ГТЖ лучше всего будет работать тот ,что китайцы воткнули с завода,так как стандартизация по воздушным ,топливным жиклерам /каналам конечно есть,но ее никто не придерживается.
Приведу пример.У меня сейчас Цпг 82 ,карб родной,жиклёр стоит 76 ,заглушка с отверстиями по 10мм.Все отлично едет ,при попытке поставить отличный от76 жиклер 80,82 становится все печально,опять же настроить можно но криво,провалы,затыки,да и иглу приходится сильно опускать,чтоб это ехало.
На том скутере,что был до этого с завода стояла заглушка с отверстиями 12мм,карб с жиклёром 86 ,все прекрасно работало.
Ради интереса перекидывал в них жиклеры ,фигня получается,если ставить карб целиком,приходится ставить соответствующую заглушку.
Так ,что какой там ставится родной под 72сс я хз,работать может прекрасно и с 76 и с 82 и 87 -зависит от исполнения карбюратора и сопротивления воздушного фильтра.К тому же на 139 моторе если ставишь большую поршневую и до этого все было хорошо плясать подбирая нужный жиклёр не надо,стоит только нормально настроить холостые.
По поводу крышки,она у всех выпуклая и создает довольно большой горб в унитазе.Но мне кажется у тебя как то уж через чур близко мотор.Возможно стоит не родной амортизатор и он короче штатного.У меня ,в эту полость заходит только карбюратор,да и то только при полной загрузке когда проходишь сильные колдобины.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 13:25
torn44
Огромное тебе спасибо. Буду думать.
Делал испытательные поездки.
Без фильтра, но с патрубком ( тот самый, который идет от воздухана до карба, в воздухан он обычно вклеен), - набрал 60кмч по жпс.
Без фильтра и без патрубка, (один карб торчит) - набрал 70 кмч.
Патрубок упразднять однозначно и делать что-то своё.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 17:14
Странно. У меня нет заглушек с отверстиями и сетками, и всё работает. Какой жиклёр стоит, -без понятия. Один раз настроил карб, и забыл о нем. ....Не, брешу. Один раз снимал, когда менял поршневую. Раскрутил что бы проверить на наличие мусора -там чисто, и собрал обратно.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 17:21
ДОМОВОЙ
Если на моем сейчас снять эту заглушку,получу слишком бедную смесь и провал при разгоне.У тебя скорее всего стоит Гтж 87 ,Карб с таким жиклером ,более менее нормально работает и без этой затычки.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 19:26
У меня такой фигни не было.
Ну не знаю. Я ставил другой карб, жиклеры не менял, максималку сутер не потерял.
А глушитель готов:
Какой-то он жесткий :-o Есть же куча других вариантов, например так
https://www.youtube.com/watch?v=MiCz9qCJikQ
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 19:56
maximillian_great
Так и не потеряет максималку то,коли другой карб поставить .Если повезет то и с фильтром мудрить не придется.Так бывает не всегда к сожалению,если на новом карбе (как у меня )Гтж будет отличаться сильно,то ему тупо не хватит воздуха на верхах и на выкрученной ручке максимальные обороты мотор не наберет.Я говорю про другое ,если карб работает нормально к примеру с родным 76 гтж то если даже увеличиваешь кубатуру ставить в него больший жиклёр не надо как правило начинаются чудеса.И с завода на одной и той же кубатуре в карбюраторе может стоять абсолютно разный жиклёр.Главное чтоб связка воздушный фильтр -карбюратор была сбалансированная.Потому и нельзя сказать,что вот этот жиклёр на 50сс а вот этот на 80сс.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 20:42
Ну так логично, карбюраторы сильно разные (круглый, фигурный золотник; дырка 16, 18, 20 бывает; и т.д.), могут быть разные жиклеры для одинаковой кубатуры.
А вот в том, что дырочки в фильтре напрямую коррелируют с диаметром жиклера, я сомневаюсь.
