Текущее время: 11 окт 2025, 08:22
 Заголовок сообщения: Трайк
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:27
Скутер: ХонлингБумеранг
Доброе время суток уважаемые форумчане!
Очень нуждаюсь в Вашей помощи в виде советов/подсказок, "упёрся в тупик" и всю голову "сломал" как сделать трёхколёсный скутер. Могу сделать скутер с колёсной формулой 3х1 и 3х2 но БЕЗ задней передачи, но так как есть у меня проблема с ОДА (выделил красным цветом, см. на фото ниже) мне нужно чтобы скутер мог двигаться назад и имел независимую подвеску.
Что я имею:
1. китайский скутер с движком 139QMB объёмом 80 куб.см.
2. редуктор от мотороллера "Муравей"
Изображение Изображение
3.шрусы от автомобиля "Ока" с поворотными кулаками (на фото нет внутреннего шруса)
4. из редуктора выходят валы на которые надеты крестовинки
5. имеется в наличии вот такие шестерёнки от мотоцикла "ИЖ-Планета-3" которые успешно надеваются на валы редуктора мотороллера в замен крестовин, толщина шестерни (длина шлицов) 24мм. Длина шлицов крестовинок (поз.4) - 35мм.
6. аммортизаторы от мотоцикла "Минск", "ИЖ", ну и от китайского скутера в ассортименте
7. эластичные муфты от кардана ВАЗ-2101
Что бы мне хотелось:
1. возможность скутера передвигаться задним ходом (тут без вариантов и это основное условие)!!!
2. независимую заднюю подвеску из запчастей которые я имею (если нужно, то могу до приобрести какие нить запчасти). ну на худой конец зависимую подвеску - смирюсь и как нить переживу :(
Ранее мне подсказали, цитирую - "Шрус и крестовина вроде не совместимы, но это смотря как попасть." и "если крестовина не работает под углом то совместимы." спасибо за это.
Купить полуоси с маятниками от самого мотороллера не могу в связи с тяжёлым материальным положением. В Сокольниках - "трубе" за правый/левый маятник с полуосью с меня запросили 16 тыс.руб.
"Лопатил" интернет и в одной из тем на сайте "Луноходов.НЕТ" видел как дядька - DV из Питера скрестил шрусы от "Оки" с редуктором мотороллера, но подробно как он это сделал не рассказывает.
Соответственно обращение к токарям не исключаю.
Жду от Вас помощи и подсказок. Заранее большое СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: Трайк
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 23:56
Куплю вилки/уши (не знаю как правильно называется) от полуоси мотороллера "Муравей" - 2 шт. Одевается на валы редуктора мотороллера.
Живу в Московской области. т.8-985-192-65-двадцать семь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:09
Не знаю насколько поможет мой совет, но на китайских квадриках и снегоходах с таким движком, задняя бывает.
Подробностей не знаю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:39
Авито.ру посматривай.
http://www.avito.ru/zainsk/mototsikly_i ... _832566736
new-1.jpg [ 48.09 KiB | Просмотров: 4295 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 00:52
Спасибо дружище - и это тоже делаю...
УВЫ.....................Там движок другой - 139FMB
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:35
На сколько мне не изменяет мой склероз, у редуктора мотоколяски была задняя передача.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:49
Совершенно верно, но редуктор мотоколяски мало чем отличается от редуктора мотороллера....Если только формой, количеством зубов звезды и диаметрами валов
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:27
Я вроде внятно написал, с таким движком. На вариаторе. И с задней передачей. Так понятнее?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:04
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
На фото редуктора виден рычаг реверса,так что задняя уже есть.Надо поискать на ю.туб ,найти подходящее и связаться с автором самоделки.
Например:https://www.youtube.com/watch?v=NOsDqTNkIJc
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:45
Понятно...понятно...
как вариант
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:36
Посчитал я стоимость своей затеи - запчасти + работа + токарная работа + материалы + количество дней........ и оказалось что купить готовое изделие оказывается дешевле (продавец "заломил" такую сладкую цену, что даже торговаться не пришлось), да и есть всё - и тормоза и карданы и эластичные муфты и независимая подвеска и задний ход. Недостающие детали - колеса (с резиной и камерами) и аммортизаторы (в ассортименте), у меня имеются. Буду думать и делать дальше, основное у меня есть поэтому думать придётся меньше.
P.S. в голове такой сумбур от радости покупки, что пишу галиматью, но Вы поимёте что к чему...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:09
Всем привет!!!
Сделал подрамник. Сделал новый корпус для редуктора, так как другой редуктор с корпусом - нового образца, ломать не стал - пригодится в будующем. "Присоединил" балансиры.
Наконец то токарь сделал то что я хотел. теперь вместо колеса можно ставить звёздочку и продолжать "стройку" дальше.
На месте со звёздочкой. Энти болты поставлены временно.
Ну и попёр подгонять/примерять.
Продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 23:06
Полтинник
Советую миновать соединение рычага(подрамника) с двигателем.
Вибрация замучает.
