Текущее время: 11 окт 2025, 05:57
 Заголовок сообщения: Patron Stilet 150 разгоняеться до 70 км и начинает дергаться
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:42
Скутер: Patron Stilet 150
Patron Stilet 150 при разгоне до 70 км всё нормально как только набрал эту скорость начинает дергаться как буд то взади кто то тянет и больше 70км/ч не едет подскажите что за беда такая и куда лезть???
 Заголовок сообщения: Re: Patron Stilet 150 разгоняеться до 70 км и начинает дерга
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 14:40
Никуда не лезь, чтоб потом не было лишних вопросов.
Сделай нормальное ТО в полном объёме, включая регулировку клапанов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:03
За дальнобой 2-й степени. (1)
Ну скорее всего не хватает топлива,попробуй прокатиться подключив топливную магистраль минуя вакуумный клапан.Если не будет дергаться,значит разряжения на оборотах не хватает,так же может быть низкий уровень в карбюраторе.Либо воздушный фильтр забит.Мало информации для полного ответа
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:53
Evgenii 34
А что ты сделал с ним, что он теперь так едет?
Может тоже родной воздушный фильтр выкинул?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:19
Скутер: хонлинг
у меня тоже самое, и на том-же движке, на 70-ти кратковременные(на 1 сек.)перебои в работе движка, дело точно не в бензиновом и не в воздушном фильтре - проверено! Двигатель перебирал - после этого тоже ничего не изменилось. Катушке, свече и коммутатору три месяца! Может быть дело в коммутаторе?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:31
Как и кем проверено?
Так чего же сразу не проверив пишешь?
Проверь, чтобы не задавать вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 12:38
Что мешает посмотреть как он крутит на подножке...развивает ли обороты
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 14:59
Подобного рода перебои связаны с нарушением регулировки качества смеси на определенных режимах.
Для начала делаем полное ТО, проверяем патрубок, чистим карб целиком, смотрим состояние кассеты воздушного фильтра, мембрану карба на дырки, зазоры клапанов и прочее.
Потом пробуем снова, если на холодном моторе такого провала нет - опускаем иголку на 1 деление.
Если же на холодном моторе все еще хуже - поднимаем.
Из личного опыта могу сказать что нормальный карб от 150сс отлично ездит на стоковых настройках при температуре 20-22 градуса, при 10 градусах начинает беднить и уже желательно его подстроить, при 35 в тени наоборот.
Еще кстати на верха сильно влияет глушитель, со стоковым задушенным глушителем смесь будет богаче, с прямоточным беднее.
А еще не лишним будет проверить закрывается ли эк, лично у меня он при низкой температуре 0-10 градусов просто отказался закрыватся в виду его слабой мощности, просто был холодным и ему не хватало температуры чтобы закрыть шток.
