Текущее время: 30 ноя 2025, 19:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Suzuki Lets 2 NEW разгоняется до 55 км Как увеличть ???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:56
Скутер: Suzuki Lets 2 NEW
Купил себе недавно скутер suzuki lets 2 new динамика просто суперская быстро едет до 50. Максимка 55, с горки без разницы больше не едет. В чем дело ? может есть душилка или нужно поставить грузчики чуть по тяжелее но вот не хочу потерять эту динамику и разгон или если поставить на несколько грам по тяжелее я эту разницу не почувствою ?
А хочу заказать я DLH вариатор стойт брать ? https://ru.aliexpress.com/item/Mortorcy ... 290.1HfYDt
Поможет поднять макс скорость ?
Буду благодарен за ваш ответ!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Suzuki Lets 2 NEW разгоняется до 55 км Как увеличть ???
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 21:58
Adicanus
Как давно suzuki lets 2 стал китайским?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 23:00
Adicanus
при чём тут китаец ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:44
Из китая брать не стоит, у нас такие варики продают дешевле.
C ним динамика скорее всего потеряется, причем ощутимо и как раз со старта.
Замерь ремень, может сильно изношен, при замене на новый динамика упадет слегка, но скорость увеличится.
Если в норме можно подумать над расточкой вариатора, вариатор он и в африке вариатор.
Увеличил верхнюю границу передаточного отношения - увеличил скорость, при условии что мощности хватает.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:16
12.091.jpg [ 10.22 KiB | Просмотров: 4203 ]
12.09.jpg [ 11.46 KiB | Просмотров: 4203 ]
