Текущее время: 11 окт 2025, 12:05
 Заголовок сообщения: Re: 139qmb стреляет в глушитель
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:49
Давай без гипотез и предположений, ты старый коммутатор вернул на место? искра с ним есть? двигатель с ним работает?
Какая разница что с ним делали предыдущие хозяева, у тебя до того как ты залез он же ездил?
Я бы так же прозвонил ВВ провод на предмет обрыва, частенько там разваливается сопротивление в колпачке, нужно либо колпак менять, либо сопротивление заменяется маленькой пружинкой и меняется свечка с индексом R, в ней встроенный резистор.
Так же не помешает снять крыльчатку обдува и очистить выступ модулятора и контакт индукционного датчика, выставить зазор между ними 0.25 -0.35 мм.
На крайний случай есть смысл пробовать заводить мопед в полной темноте и смотреть на проводку, может где будет пробивать.
А донести до тебя тут пытаются то, что новое не значит рабочее и лучше. В магазинах продается то что продается, а не то что работает.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:03
Скутер: 4t
если честно я незнаю я его взял неделю назад,у кого я его забрал они туда повтыкали все что можно потом у них поршневые кольца подустали они их сменили и при сборке скутера перетенули патрубок карбюратора и сломали пластиковою проставкуи на этом они его забросили он простоял окло пол года пока я его не забрал,поставил проставку которая у них сломалась и вот началась вся эта фигня со скутом.я уже и карбюратор ставил от рабочего скута и менял каммутатор и катушку зажигания тоже другую пробовал. я уже перепробовал почьти все варианты которые нашол в интернети,
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:06
Скутер: 4t
со старым коммутатором искра есть но он с ним не заводится,точней пытается завестись но не может
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:19
Выходит что после замены колец они двигатель не запускали? Ну типа из за треснувшей проставки?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:21
Скутер: 4t
да после этого они не заводили
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:29
Я не знаю что ответить, нужно все смотреть куда лазили руки.
Может подсос воздуха или нет какой прокладки под карбом? раз ты туда лез. Брызни бензина кубиков 5-7 в корпус воздухана и попробуй завести с небольшой подгазовкой через 15 секунд.
Если где то подсос то мопед заведется на пару секунд.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:56
Скутер: 4t
попробовал не завелся
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:46
Sven1988 писал(а):
,после переборки поршневой при добовления газа начал стрелять в глушитель и в карбюратор, подскажите в чем может быть причина
Давай начнем с самого начала. Выставить распредвал по меткам это одно, а ты уверен что в этом положении поршень находится в ВМТ? Проверь. Выставь по меткам, и убедись что поршень находится в ВМТ. Фиг его знает, что там кулибины накрутили.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:36
Бред сивой кобылы.
ЦПГ работает весь срок целиком и замене подлежит исключительно целиком.
Sven1988 писал(а):
там стоит поршневая 80сс
Ещё один бред.
Sven1988 писал(а):
карбюратор от 150 кубового скутера
На фига? :-|
А чую под конец темы, мы узнаем, что там ФНС.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 14:58
Скутер: 4t
сравнил метку на генераторе и с мертвой точкой поршня, все сходится
