Текущее время: 01 дек 2025, 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: стелс тактик шум в трансмиссии
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:47
Скутер: Fada fd50qt14
Плохо, что не меняется... Я его уже промыл, смазал, и поставил. Но все равно хрустит. Для пробы сегодня ставил заведомо рабочий торкдрайв(заставил знакомого скут разобрать) - был только небольшой шум, никакого хруста. Ладно, покатаюсь пока так, не хочется торкдрайв новый покупать.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 22:52
Ты немного не понял, если есть заклинившие иголки они вполне могут убить вал сцепления :-D
Не сразу, но могут. Особенно если смазка там будет хреновастой или каким либо магическим способом испарится.
В принципе если смазать этот подшипник молибденовой для ШРУС например, нифига с ним не будет даже с заклинившей иголкой, довольно долго.
А вообще у меня тоже он шумит, в новом торке с постоянным правильным обслуживанием, только звук шоркающий, его четко слышно если одеть торк со сцеплением и крутануть на валу.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016, 23:05
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Спасибо за помощь!
Да меняется он довольно элементарно. Делается приспособа из длинного болта с шайбами и гайкой. Вытаскивается пружинный фиксатор шарикоподшипника, затем вставляется этот болт так, чтобы он через шайбу давил на наружное кольцо шарикоподшипника. Вращая гайку с другой стороны, извлекаются оба подшипника.
Из всех подшипников долго и бесшумно работают Koyo, китайские шумят сновья, сколько не маж. Кстати, менять их надо оба.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 02:19
Тьфу ты, вынуть старый подшипник можно, новый где купить? а сколько стоить будет вместе с доставкой? :-D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 09:24
Стаж: @
Все можно, если осторожно и без "тьфу".
Вопрошающему совет - найди видео по запросу "замена подшипников торкдрайвера".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 09:49
Стаж: @
Спасибо за помощь!
Правильно, что не хочется, потому что в нем будут точно также хрустеть подшипники. Уже проверено на двух тайвань-китайских изделиях. Первым, кстати, шумит-гремит передний шарикоподшипник, его можно найти в автомагазинах. Качественный - рублей 400, что не так уж много, учитывая, что он переживет твой скутер.
