Текущее время: 18 ноя 2025, 15:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перемотка статора генератора 139QMB на кухне. Шаг за шаг
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 19:36
Скутер: hors
привет всем) ну парни запустил этот генератор, думал что будет хуже а оказалось так. На хх у меня без реле выдает 16,1(можно хх меньше потом сделать чем 1100), на макс оборотах (6000) выдает 36 вольт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:56
Некоторые рн без акб не работают. Ставь акб и попробуй плавно набирать обороты следя за напряжением, чтоб не превышать, при превышении рн в помойку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 15:08
Скутер: Viper navigator
бывает и такая лажа
IMG_4788.JPG [ 450.68 KiB | Просмотров: 9002 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:16
Скутер: FD50QT-12
Стаж: 3-й сезон
Здравствуйте всем! Много почитал про переделку генератора и решил поиздеваться над своим мопедиком.FADA12 139qmb. Вариатор длинный.захотел поставить себе биксенон.По теме что здесь написано, со стоковой герой них р-на не вышло.Купил новую гены с одной пусковой катушкой. (НЕ ЗНАЮ от какого сут, но бобла положил много в поисках результата-в белорусских. рублях).7катушек+ 1 перемотал ,проводом 1,6 В итоге получил два биксенона 35w,5000k,+музыка,заряд на оборотах каб 13.5v.На xx 11.5-12v.Если кому интересно потом сниму видео.
Провод 1.1;1.4 ничего не дал.
Бери от жизни всё что можешь,потом будет поздно!!!
Последний раз редактировалось Atlantis 09 мар 2016, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:21
Ну так это тянет АКБ твой ксенон, а заряжается он никак судя по напряжениям, значит радоваться рано.
Или ты ничего не переделывал и от генератора напрямую переменкой питаешь?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:37
Скутер: FD50QT-12
Стаж: 3-й сезон
Переделку проводки я опустил. Конечно переделал и стабилизатор поменял,поставил реле на долгий ближний. Запускается ксенон без каб на оборотах нормально,на холостых-мерцает.Вот тут помогает каб.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:40
Скутер: FD50QT-12
Стаж: 3-й сезон
Извини за громатику с мобильника.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 22:44
Скутер: FD50QT-12
Стаж: 3-й сезон
Кстати,когда горит ксенон при включении поворотов габариты и стоп не просаживаетсья
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 01:07
Скутер: Fada 50qt-12
Добрый день! Пока на улице зима решил перемотать генератор и собрать реле-регулятор. Тему изучил, все понял, кроме одного... Провод нужен сечением 1.3 или диаметром 1.3?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 03:07
SerOv
Диаметр 1,3мм. И примерно 20 метров длинны.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 10:56
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
Ну а если на все намотать, смотать все и ВВ тоже, она не нужна и намотать толстым проводом, тогда влезет больше
и напряжение будет больше на ХХ?
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 13:11
Tango
Чтоб было выше напряжение - нужно больше витков.
Чтобы был больше ток - нужно толще провод.
Чтобы на холостых был ток больше - нужно повышать обороты.
В общих чертах как-то так.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:37
Tango писал(а):
Ну а если на все намотать, смотать все и ВВ тоже, она не нужна и намотать толстым проводом, тогда влезет больше и напряжение будет больше на ХХ?
А поясни пож-ста смысл этих манипуляций? Что ты хочешь от скутерного генератора? Почему тебя интересует напряжение на ХХ? Ты ездить на ХХ будешь?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 16:43
Стаж: 15
Нормальное напряжение борт сети должно быть уже на ХХ или ниже, что бы завестись бз АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 17:24
Ничего не понял.... уже или ниже.... Это как? А теперь внимание!
Напряжение борт.сети ни каким боком не влияет на запуск двигателя киком. С катушки зажигания (на генераторе), которую ты собираешься удалить напряжение поступает на коммутатор, далее на катушку зажигания, высоковольтный провод и свечу. Ты думаешь что все, кто не используют акб перематывают генератор? Нет. Отсутствие АКБ может повлечь другие последствие, но на запуск двигателя киком не окажет никакого влияния.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
