Текущее время: 30 ноя 2025, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Присадка для очистки клапанов
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 21:47
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Так получилось, что после заливки очистителя клапанов LM, через НЕБОЛЬШОЕ время (литр, ну полтора холостых) снимал голову.
Картина: слой нагара на поршне, в районе клапанов.
И... Ха, он рыхлый! пальцем снял всё - до блеска. Вот такая механика - присадка неким образом разрыхляет нагар и его уносит в выпуск. Но - работает, факт.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 22:09
Monster
Таки точно, он до того целый год чугунным был!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:10
Скутер: Street 50
Стаж: 9
GRO
Не понял, кто был чугунным?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 10:00
И... Ха, он рыхлый!
Кто сказал, что он был не рыхлый до того?
Кто сказал, что нагар там был?
Этот нагар, вообще следствие применения присадки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 12:44
Скутер: Street 50
Стаж: 9
Понял. Вопросов нет :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:06
Присадки против нагара в топливо - почти бесполезны. Тот же бензин на роснефти пульсар отличается от регуляра только этой присадкой.
За 3-4 тысячи постоянного использования очищают почти чистые клапана до состояния еще более почти чистых но не идеальных.
Для хорошей сохранности чистоты головки как внутри так и на клапанах можно всегда ездить на пульсаре и его аналогах с других заправок.
Что хорошо помогает бороться с нагаром? первое - убрать сапун из воздушного фильтра.
Второе - давать мотору нагрузку и температуру, если всегда ездить как старый дед на низах, нагара будет больше.
Ну и последний вариант для тех кто уже упустил первых два, покупаем раскоксовку, замачиваем клапана на собранном моторе и оттираем обрезанной зубной щеткой, потом отсасываем жижу шприцем и по новой, помогает на ура.
Выпуск чистить не нужно, чтобы очистился выпуск нужно дать мотору люлей на высоких оборотах и температуре (естественно в меру)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:48
Benzin5413
Попробуй использовать "Shumma", потом расскажешь, на сколько эффективны присадки по сравнению с ней.
