Текущее время: 15 Jun 2026, 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Рассуждения на тему "валит/не валит"
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 02:46
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
nordmoto писал(а):
110 по спидаку
Это без танцев с бубном обычный сток делает....но на 115мм варике и родном ремне.(будем считать что 90 он идет) C запилом стрелка ляжет за 120( у меня GPS 115 показывал(Идеальных условиях дорога 5+ прохладно, ветра нет), но мотору быстрый конец гарантирован - при сколько нибудь длительной езде на оборотах >10. (У меня уже один развалился на атомы).
Смысла мучить этот мотор не имеет , этот режим может держать кратковременно.
А слово вваливает для 157 это скорей с юмором можно говорить :)
Ну да. Спидаки разные бывают кстати.. Не знаю как так у тебя по gps сток едет 115 не каждый 200 -250 кубовый аппарат даже японский так может... ) ну если даже и так то браво твоему движку )
Я езжу в основном со скоростью 80-95 по спидаку это примерно до 85 по gps дальше это редко.. я сказал что 110 по спидаку за 500 метров набрал)) .. все соки я не выжимал с мотора. 7к оборотов было на этой скорости )
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 09:28
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
hellspawn123 писал(а):
...Не знаю как так у тебя по gps сток едет 115 не каждый 200 -250 кубовый аппарат даже японский так может...
Ес-но, потому что для такой скорости нужна мощность 15-18 л.с., а не 8. :-x Разве что из космоса качает...
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 11:05
потому что для такой скорости нужна мощность 15-18 л.с., а не 8. Разве что из космоса качает...
157QMJ 149.6 cc (9.13 cu in) 8.6 hp (6.4 kW) at 7,000 rpm
Просто немного рассчитаем считаем.... Предположим после запила и манипуляций - Коэф. наполнения будет одинаков, что при 7к об. так и при 11к об.
11000 / 7000 = 1.5714
тогда 8.6 х 1.5714 = 13.5 л.с. чего вполне достаточно для 110км-ч в идеальных условиях. :)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 11:36
Стаж: @
nordmoto
Там нет линейной зависимости. Поэтому даже 13,5 л.с. - мечты.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 14:01
nordmoto
Если наполнение одинаковое, что даст большую мощность?
Если после 7 тысяч кривая мощности падает, то с чего при 11 она будет больше чем при 7?
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 15:48
формула мощности ДВС упрощенно имеет вид: Мощность = Рабочий объём х на давление в цилиндре х количество оборотов / (число тактов x 225)
т.е. давление в цилиндре зависит от степени сжатия и от наполнения на определенных оборотах и завязано за потери в системе газораспределения. Мы же выше сказали что наполнение осталось на прежнем уровне что на 7000, что на 11000 об.
Вот так дорогие коллеги, основная задача при "запиле головы" уменьшить потери с системе газораспределения - получить максимально возможные обороты и как следствие максимальную мощность.
Второй вариант увеличение объема + запил и опять стремление к максимальным оборотам(сдвиг пика момента в высокие обороты). Если конечно не преследуется цель делать "ровный" мотор на тягу. Но в обоих случаях все упирается в конструктив (запас прочности если хотите)
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 16:11
Стаж: @
nordmoto
Еще раз: мощность не растет пропорционально оборотам. Во-первых, потому что растут механические потери на трение, которые очень значительны. А есть еще насосные потери в ЦПГ, которые также увеличиваются с оборотами.
Во-вторых, зажигание CDI на таких оборотах не обеспечивает ни необходимую по параметрам искру, ни оптимальный УОЗ, что резко снижает мощность. В третьих... ну, в общем и этого достаточно.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 16:35
Alwert
Опровергни математически, зачем так много воды. :) Т.е. докажи что увеличение рабочих оборотов не приводит к росту мощности :)
Выше разговор шел о К наполнения это так к стати.
Так же приведи зависимость УОЗ оптимальную на твой взгляд для от 7000 до 11000 например.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:01
Так вот дорогой коллега, запил головки делается для увеличения наполнения.
Соответственно, чем больше сгорит, тем больше мощность получим.
Но, как правило от запила, мы получаем больший момент и незначительный прирост мощности, так как не меняется геометрия ЦПГ.
Хочешь больше оборотов - меняй геометрию ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:04
nordmoto
Я уже приводил график мощности двигателя ВАЗ-2103.
Там прекрасно видно, что после определённых оборотов мощность падает, а не растёт.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:10
GRO
Увеличение наполнения как раз и приводит к возможности развивать большие обороты что в свою очередь позволяет получить большую мощность.
Упершись в механический придел конструкции.
Читайте больше книг.
Ну или докажи на примере своего 157 что ты там получил - если после запила он у тебя как крутил скажем 9000 так и крутит на подножке :)
Вопрос зачем тогда пилил- может для того что бы испортить :)
Естественно, но ключевое слово после определенных ты же не будешь отрицать что стоковый мотор ваз дает пик на 5000 об и тот же блок но форсированный доводкой и изменением фаз скажем на 7000 :) Зачем же отрицать явное и описанное в тысячах источников.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:20
nordmoto
Ну для начала у меня уже 162 двигатель, а не 157.
Ибо диаметр поршня 62 мм, а не 57.
Далее, другой распредвал, изменяющий коэффициент наполнения.
Ну и запил головки пришлось делать с увеличением КС, чтобы вернуть компрессию в норму после увеличения объёма ЦПГ.
Ты же сам, допуская нелогичное, пишешь тут чуть выше:
У меня же изменено практически всё и продувка, и объём, и фазы ГРМ.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:35
Максимальные обороты увеличились или нет? Какие они были на твоем объёме до и после запила :) Чего ты добивался низового мотора или верхового в итоге.
Зачем же выдергивать фразы из предложения ! написано ведь полностью.
Т.е. что у стока на 7 то же и у тюнингового на 11. В этой фразе всё логично.
Еще раз читай больше литературы. И все будет понятно.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:43
Стаж: @
Что опровергать? Вот это?
Эта примитивная формула НЕ УЧИТЫВАЕТ трение и другие потери, увеличивающиеся с ростом оборотов. Допустим, от твоих запилов обороты растут - и что? Потери останутся прежними? Или у тебя идеальный ДВС без трения? Поэтому твои якобы 13,5 л.с. - от фонаря, НЕЛЬЗЯ так считать.
P.s.А математически там все просто, надеюсь, поймешь без формул. КПД падает на твоих 11000 об.Рассчитать мощность нужно с этим пониженным КПД. К этому добавится неоптимальность зажигания и другие факторы.
 Заголовок сообщения: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2017, 17:58
Так считают ВСЕ и это называется приблизительный расчет. Хочещь считать точнее грузи инженерные программы расчета ДВС и будет тебе относительно точный расчет :) Вам же показали простую зависимость роста мощности от оборотов.
По играй на простом....
http://ss20club.ru/online-raschety/
