Текущее время: 02 дек 2025, 18:03
 Заголовок сообщения: нужен совет XY150T
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 18:12
Скутер: XY150T
приобрел недавно сие чудо китайского мотопрома. брал бу. пока ехал от места покупки до гаража заметил что он как то захлебывается. на максимальных оборотах есть пинки двигателя. приехав в гараж прочистил карб и воздухан. пинки пропали. кстати отступление двигатель 157qmj. далее был замечен стук клапанов. выставил зазоры 0.05 впуск и 0.07 выпуск. стук прошел. вариатор был осмотрен канавок и прочего не обнаружено. собрал все и был неприятно разочарован. при выкрученной ручке газа до упора он не идет больше 40кмч. просто не идет. орет как угорелый но 40 это максимум. куда копать не знаю. думаю может на днях поменять ремень вариатора? больше мыслей нет. и кстати когда собирался регулировать зазоры то обнаружил не соответствие, везде на картинках и видосах гбц сидит на 4х болтах. а у меня на 2х. не то что бы остальных 2х просто нет, они там просто не предусмотрены. подскажите может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет XY150T
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 22:10
За дальнобой 2-й степени. (1)
Фото сего безобразия в студию.это я про два болта и ГБЦ.
А по поводу орет и не едет, много чего может быть малый вес грузиков вариатора (если мопед брал у пацанчиков то они это дело очень любят.)буксует сцепление. ,заклинил торк.Короче надо по месту смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 23:10
back_OFF77710 писал(а):
кстати отступление двигатель 157qmj... выставил зазоры 0.05 впуск и 0.07 выпуск.
viewtopic.php?f=111&t=33278
viewtopic.php?f=111&t=37431
А в конце этой Сантабарбары выясниться, что Воздушный фильтр не родной.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:22
Скутер: XY150T
нет воздухан родной. фото гбц сделаю позже. брал его не у пацанчиков но судя по следам они там возились. крышка гбц сидела на герметике. и когда регулировал клапана то метки на звезде нихрена :CENS: не совпадали. поэтому верхее крайнее положение выставил по крыльчатке. ролики примерно грамм на 8 каждый. весов нет извиняйте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:25
Скутер: XY150T
зазоры выставлю как надо спасибо за разьяснение.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:43
back_OFF77710
и когда регулировал клапана то метки на звезде нихрена не совпадали. поэтому верхее крайнее положение выставил по крыльчатке.
Несоответствие меток может быть по причине неправильной установке цепи ГРМ. Причин тому много, от ,,сама перескочила,, до ,,так поставили при ремонте,,. Не поленись, установи все по меткам, и обретешь счастье.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 14:33
Скутер: XY150T
склоняюсь к тому что не правильно поставили при ремонте. там по моему вообще все не правильно поставили. думаю что завтра займусь и все сделаю. да продать его к чертям. до этого был другой аппарат с таким же жвиглом так проблем не знал
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 12:28
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:52
Скутер: XY150T
https://cloud.mail.ru/public/9Tgv/BspD4WTFg не разобрался как вставить фото
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 13:53
Скутер: XY150T
поменял ремень вариатора. ролики поставил на 10.5 грамм. хз. по прямой ехал кое как до 50 его разогнал. че ему надо уже не знаю
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:02
Это клапанная крышка.
КлКр2болта.jpg [ 77.26 KiB | Просмотров: 4046 ]
Головка под ней:
ЗЫ:Наведи курсор на "IMG", увидишь как вставить избражение))
