Текущее время: 05 ноя 2025, 05:16
 Заголовок сообщения: система смазки
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 17:27
Скутер: NAVIGATOR EX50QT B
Скажите, пожалуйста, купил скутер новигатор. по началу не дымел, потом через пару дней начал дыметь, заглянул нету масла, хотя залил сразу после покупки, масло ХАДО, скутер Б\У, подскажите пожалуйста что нужно сделать. и если менять маслосьемные кольца. то нужно ли снимать поршень?
 Заголовок сообщения: Re: система смазки
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:08
В принципе можно поизгаляться и не снимая поршень. Но снять поршень - секундное дело когда всё уже снято.
aleks8988 писал(а):
масло ХАДО
А нормального скутерного масла нет в продаже?
Я бы посоветовал прежде чем что-то менять/разбирать - залить нормальную полусинтетику 10W40 согласно мануала. Например, такое, как на фото.
Снимок.JPG [ 27.4 KiB | Просмотров: 3728 ]
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:21
Извените, если я правильно понял, попробовать другое масло, и может перестанет дыметь? но куда делось масло которое я заливал? неужели все сгорело?
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:44
Стаж: Нет
Может вытекает откуда- нибудь? Потому что, чтобы литр масла сжечь в ЦПГ за несколько дней- это очень нужно постараться.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:46
aleks8988
ЦПГ меняется только в сборе.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 22:03
aleks8988
От это ты спросил...
Нужно снимать цилиндр.
Поршень может оставаться висеть на шатуне)) Хотя его оттуда снять (при снятом цилиндре),-дело двух Секунд..
Совет,-смени цпг. Без масла многое могло случиться.
Разбирать дороже имхо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 03:39
ЦПГ меняется только в сборе, это и дешевле и проще и надежнее.
Менять помимо ЦПГ нужно еще как минимум маслосъемные колпачки в головке, а как максимум саму головку, если старая ушата дебилами, что скорее всего.
Так что своими силами ремонт в 3 рубля, или в 4-5 у нормальных спецов. +- на дефектовку.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 14:22
aleks8988
У тебя то руль на 180 болтается, то масло убежало, то ты тормоза с барабанных на дисковые собрался переделывать.
Ты сначала доведи до ума то,что есть. А то не дай бог убъешься с таким подходом к скутеру. Все эти вещи глубоко критичны. Разбирайся вдумчиво с проблемами по очереди. И не спеши, жизнь длинная, успеешь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:14
Всем спасибо за советы...поменял кольца, три дня масло на месте, не дымит, клапана выставил 0,05 оба,не цокотят, скорость и тяга хорошие, хотя мне советовали 0,04-0,04, но у меня щупы от 0,05... :002
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:09
Клапана лучше недожать, чем пережать. лично я бы ставил на твоем скутере 0,08 на выпуске и впуске. Тем более,что поймать 5 соток нужно быть опытным мотористом. Так что совет про 0,04 вообще чушь.
Тему нужно переобозвать поконкретнее. Типа,- жрет масло,белый дым.
