Текущее время: 01 дек 2025, 09:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полный АХТУНГ 157qmj
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:04
Скутер: ViperS
Hors писал(а):
И что это даст?
так может их очень много не?
На новом 4 дырки под кольцом и три ниже.
На старом только 4 под кольцом
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:09
Ставь нормальные маслосъемные кольца и не пудри нам мозг. Фантастики не бывает.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:24
Скутер: ViperS
Я их и ставлю. Кольца новые. Читай выше.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:45
Я написал не про "новые", а про нормальные. Разницу улавливаешь? какой зазор на стыке маслосъемных колец?
Последний раз редактировалось nordmoto 02 июн 2017, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:46
Скутер: ViperS
nordmoto писал(а):
Я написал не про новые, а про нормальные. Разницу улавливаешь?
Тогда скажи если они не нормальные то почему на одном поршне они отрабатывают, а на другом нет. Может дело не в кольцах?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 22:50
Да уж точно, оно в тебе... оперируй цифрами и инструментом.
Какой зазор в поршневой канавке? Какой диаметр поршня? Зазор между поршнем и цилиндром.?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:15
Buragoz
Дырки точно ни при чём, миллион таких поршней работают без проблем.
Предположение такое: слишком глубокая проточка, много металла снято. Ибо кетай.
Тогда кольцо будет сидеть хрен знает как.
Ну тут только замена поршня.
152.jpg [ 64.11 KiB | Просмотров: 3763 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:37
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:44
Скутер: ViperS
Hors писал(а):
А это фото к чему?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:57
Сравнить, проточка под м.кольцами, 0.25мм на сторону. Над кольцами 57мм, под 56.5мм.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 00:09
А может дело просто в говённой поршневой?
А мы тут уже месяц навоз перекидываем.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 14:08
Скутер: ViperS
Тоесть по твоему и отдельно новый поршень и новая цпг говно?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 16:08
За дальнобой 2-й степени. (1)
Может чего не понимаю,но как помню со старой цпг дела обстояли лучше?Исходя из этого и того что гбц ставились разные а хоть какие то изменения получаются только при смене ЦПГ ,поршней ,цилиндров (просто запутался уже чего там и как менялось ) можно предположить,что ГБЦ не при делах а проблема скорее в ЦПГ.Двигатель простейший,откуда может браться масло в камере сгорания озвучено и как говорилось чудес не бывает.Я думаю стоит взять нормальный комплект ЦПГ ,аккуратно все собрать и немного покататься(не на верстаке) .Может у вас вобще со старой Цпг в глушак недогоревшего масла набросало и теперь оно никак не удалиться ,вы же мотор только разбираете и собираете а поработать толком не даете.Кстати из опыта с поршневыми VIRZ различные чудеса могут случаться сразу,не смотря что новое.Как правило все нормализуется км через 100 ,правда как правило не очень надолго))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 01:23
Поддерживаю.
Утомило уже это шоу-дятлодром.
Или мы моторов не собирали, или ОН их НИКОГДА НЕ СОБИРАЛ.
ЧУДЕС не БЫВАЕТ. Третий и последний раз говорю.
Уже обезьяна бы научилась и собрала.
Когда НОвая , поставленная в сборе ЦПГ показывает масло в выпуске, да ещё
в таких количествах, нужно БЕГОМ менять голову.
Когда сменил голову(при новой ЦПГ), нужно бегом менять СВОЮ голову.
Больше НИЧЕГО нет.
