Текущее время: 28 Jul 2026, 12:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Периодически белый дым из глушителя
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 17:53
http://auto.mirtesen.ru/blog/4398626967 ... et-ekspert
При прочих равных, чем выше стойкость к детонации, тем, как правило, медленнее скорость горения и выше КПД этого процесса, теоретически, лучше эффективность. Так же антидетонационный присадки сокращают скорость горения и энергию от сгорания.
Так как скорость сгорания высокооктановых бензинов ниже - есть вероятность, что топливо будет догарать в выпускном коллекторе и разрушать выпускную систему и датчики.
Иди учи мат часть! ]:->
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 18:04
GRO
Из преведенной тобой ссылки!
http://auto.mirtesen.ru/blog/43986269676/Pro-benzin-:-otvechayet-ekspert?http://auto.mirtesen.ru/blog/43986269676/Pro-benzin-:-otvechayet-ekspert
98-й бензин подходит в любые двигатели, на какое бы октановое число они не были расчитаны.
Достаточно!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 18:24
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Alwert писал(а):
pvs512 писал(а):
...думаю, что повышенное октановое число вреда не принесет...
Возможно, прогоревшие клапана заставят тебя думать по-другому.
Но белый дым-то пропал (см. начало темы).
P.S. Хоть бы предупреждали, что тема перенесена.......
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 18:50
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
nordmoto, тебя GRO правильно отправил учить матчасть. Да, на 98 не будет детонации. Будет вот это:
Так как скорость сгорания высокооктановых бензинов ниже - есть вероятность, что топливо будет догорать в выпускном коллекторе и разрушать выпускную систему и датчики.
Там есть слово "вероятность", но кому нужна такая "вероятность"?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 18:58
Alwert
Еще раз повторить! В ссылке что привел GRO написано просто и на русском языке ->
Соответственно залив 95 вместо 92 то же ничего особого не произойдет.
Скрин приведен c того что дал GRO! Смотри выше.
А фантазии типа как правило,вероятность и т.д. оставьте для гаражных баек. Всегда есть вероятность что скутер превысит скорость звука или будет похищен инопланетянами хоть ничтожно малая но есть :)
Заметьте ссылку привел Сам GRO
В очередной раз спрашиваю знатоков какая "скорость горения" кто и как её измеряет и нормирует для 92 и 95. Приведите ссылку на документ.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 19:09
Стаж: @
Да, тяжелый случай. В этой фразе автор говорит о возможности 98-го в любые двигатели с точки зрения ОЧ!!! Читай: на какое бы октановое число они не были рассчитаны.. Т.е. с точки зрения детонации можно. А тебе говорят о другом явлении, на которое уже дважды цитата того же автора приводилась. Проблемы с логикой?
И не сочиняй про инопланетян, там где элементарная химия. Любые присадки - это иные химвещества, с иной скорость горения по сравнению с бензином. Насчет ГОСТов - см. выше.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 19:24
Тяжелый случай с вами.
Вы же сами подтверждаете если мотор насчитан на не ниже 90 ОЧ то залив в него 95 или 98 он как работал так и будет работать.
Приведите хоть какой документ или учебник.
p/s
Это вам милый друг пора открыть учебник и прочитать что есть 2 процесса сгорания нормальный и аномальный.
Нормальный имеет переменную скорость которая зависит от оборотов, состава смеси и конструкции и проходит со скорость 20-60м\сек(скорость распространения)
А к аномальным относится калильное зажигание и детонация.
Всё! Можно далее мне не отвечать. Не тот уровень у вас.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 19:49
Стаж: @
nordmoto писал(а):
...Всё! Можно далее мне не отвечать. Не тот уровень у вас.
Правда? Да и то, куда мне до северных моторов... :-D :-D :-D Они книжки читали про нормальное горение... *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 23:20
nordmoto
Ещё раз ты вякнешь про то, что скорость горения бензинов равна при различных условиях и я тебя забаню перманентно как флудераста форума по IP.
Ибо реально у нас тут не институт для умалишённых.
Или ты флудер и троль, или ты неуч, признай одно из двух.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 23:27
Ты начало процитируй где я утверждал что она равна при разных условиях!
Хотя в прочем мне тут делать нечего. Правда она тебе глаза колит !
Или страшно читать выше процитированное мной из учебного пособия по ДВС
Или это надо перевести на наш что скорость зависит падает от обеднения или переобогащения или от скорости потока на впуске и т.д.
Но не определяется Октановым числом - нет прямой связи.
Последний раз редактировалось nordmoto 10 Jun 2017, 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 23:30
А это и есть с твоей стороны троллинг!
Ибо изначально декламировалось ровно обратное!
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 23:33
nordmoto
И ты заработаешь на своём троллинге справедливый бан.
Поверь мне.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 23:35
nordmoto
Не будет твой троллинг ни кто терпеть.
Раскачиваешь лодку - получай бан.
GRO
Докажи - приведи цитату.
Или то что я просил "скорость горения" о которой здесь писали для 92 и 95 - документ ссылка как и кто измерял.
Доказательство - я сам удалю аккаунт, нет передай мне модераторство. Так будет честно.
Последний раз редактировалось nordmoto 10 Jun 2017, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2017, 23:37
Забанен.
Ибо ни кто не обязан доказывать, что 2+2=4, и что земля не плоская.
