Текущее время: 09 ноя 2025, 03:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы от joni8220
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 21:00
Скутер: fada
Стаж: 25
Здравствуйте!!!Спецы,подскажите!!!У меня скутер 4-х тактник китаец 139QMB.На нем потек сальник коленвала под генератором/правый/.Я посмотрев информацию в интернете,увидел,что там можно поставить другой,с меньшим диаметром.Вобщем там должен стоять родной 16.4х30х5,а я поставил 16х30х7.Но поездив две недели,он опять потек.Сразу скажу,что люфтов радиальных на коленвале нету вообще.Мог он потекти,потому,что не тот размер поставил?Хотя я же поставил его еще плотнее,чем был.И еще одно-КАКОЙ именно РАЗМЕР должен стоять там?диаметр шейки коленвала по чертежу 16мм.,а в интернете есть два вида этих сальников,которые идут именно на 139QMB-это 17х30х7 и 16.4х30х5.ТАК КАКОЙ ИМЕННО НУЖЕН???
 Заголовок сообщения: Re: сальник коленвала 139qmb
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 23:10
16.4х30х5 имхо.
Вот например
Подтягивай пружинку витка на три перед установкой, и разберись с валом, фаска там есть? Что его жрет?
Ты пробег сальника не сказал...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 04:39
Скутер: fada
Стаж: 25
фаски нету.ничего вроде не жрет...ну попробую пружинку подтянуть.а пробег нового сальника был ну,километров 300.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 11:07
Это очень мало. А какой пробег был у родного знаешь,старого?
Должна же быть причина.
- неправильная установка (порвали о шпонку,забития)
- коцнули\погнули вал
-брак вала (неполированная поверхность,царапины)
-изношенные подшипники колена (люфт вертикальный,грохот при работе)
Пока причина не найдена\неустранена, ставить новое бесполезно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:17
За дальнобой 2-й степени. (1)
Родной вроде 16,4 х 30 х 5,но ставил и на 16 ,не текло.Масло то какое используешь? А система вентиляции не забита?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:10
Скутер: fada
Стаж: 25
масло использую HADA 10W-40.Система вентиляции,в смысле сапун на крышке клапанов?Там все в норме,воздух идет.Вот хочу опять разобрать и поставить родной на 16.4,подтяну немного пружинку,посмотрим...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:10
Царапки есть на валу в месте где сальник? У меня тек левый сальник на 157, замена никакой роли не сыграла, пришлось прямо на собранном моторе без сальника с помощью приспособы шлифовать вал наждаком, удачно.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:13
Скутер: fada
Стаж: 25
сейчас уже не помню...на выходные гляну.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:30
joni8220
Ок.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 20:22
Скутер: fada
Стаж: 25
Эпикуреец
а подскажи еще одну вещь-между карбюратором,вернее между патрубком карбюратора и головкой у меня стоит какая-то карболитовая или текстолитовая черная прокладка.она в принципе и должна там стоять,т.к. это не дает карбюратору нагреваться от головки.НО!!!меня смущает диаметр внутренний патрубка и этой прокладки.на патрубке он гораздо больший,чем на прокладке.так и должно быть?и если так должно,то какой стороной ее ставить?в одном положении окно уходит в верх,в другом-вниз.вот как то так.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:26
joni8220
Отверстие карболитовой прокладки не должно перекрывать канал.
Если перекрывает - тщательно подогнать напильником.
Только не сломай.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:31
Скутер: fada
Стаж: 25
дело в том,что там на другой стороне,которая к головке прилегает,стоит еще и резиновая прокладка в пазу.так что,может просто не с него прокладка?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 21:42
joni8220 писал(а):
дело в том,что там на другой стороне,которая к головке прилегает, стоит еще и резиновая прокладка в пазу.так что,может просто не с него прокладка?
С него.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 23:13
joni8220
Ты позвони\напиши в магазин,пусть замерят. Тогда узнаешь точно с него или нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 04:32
Скутер: fada
Стаж: 25
да,идея!!!
