Текущее время: 04 ноя 2025, 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Хонлинг qt-11(вроде) 152QMI, простые вопросы...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 11:03
Скутер: BM Action T18
Стаж: 0.1
Поворотники починил, акб купил новый, банку глушителя тоже новую поставил, лето 2016 откатал без проблем.
Но есть нюансы, помогите советом или ткните носом где почитать. Когда скутер постоит 3-5 дней, долго приходится крутить стартер чтобы завести. Начинает схватывать еле еле, заводится-глохнет, добавляю газ - захлебывается, с третьего раз заводится и уже не глохнет, как чуть прогреется становится всё нормально. И на горячую ХХ то держит то нет. Куда лезть для начала? Карб крутить или с другого начать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:40
Стаж: 0.1
есть кто живой тут???
Можно ли силиконовые шланги на топливо поставить? Если нет, то какие поставить, чую шланги прохудились надо поменять. Когда бак полный наливаю, бензин от куда то каплет, и так пока полбака не станет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 19:48
Можно.
Может вcего и надо... Определить от куда, а уж потом шланги менять :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 20:59
Стаж: 0.1
nordmoto писал(а):
Можно.
какоето двоякое в инете мнение у народа об этом, вот и переживаю.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 21:06
А что есть причина для переживания, ничего нет вечного - не нравится (или вызывает сомнение) силикон. Купи бензостойкую резину. У вас что рынка авто нет, или почту на край закрыли :) Проблем то ....
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 01:04
Силиконовые тоже разные бывают, у меня родные 7лет стоят, есть шланг внешне один в один как родной бензиновый, но через неделю превращается в соплю от бензина, хотя 80грд. 12атм масло держит на ура.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:23
Найти нормальные топливные шланги - сейчас проблема века. Китайские ходят 1 сезон после чего превращаются в пластик, от жигулей в тканевой оплетке держатся уже 2 сезона и не собираются умирать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 12:27
Стаж: 0.1
Ветераны, подскажите пжлста, вопрос так и не решил.
На карбе есть один единственный винт, который при закручивании приоткрывает дроссельную заслонку больше-меньше, это и есть регулировка ХХ, как мне пояснил продавец в отделе китайских скутеров. У меня же этот винт выкручен до такого состояния, что не достает до нажатия вообще. Я подумал что он от тряски выкрутился, ан нет, его предыддущий хозяин специально выкрутил до такого положения, ибо если чуть приоткрыть заслонку скут перестает заводиться, хотя так(с выкрученным) заводится, но работает еле еле и не стабильно и не дает прибавить газ - сразу глохнет. Продавец в магазине сказал, что у меня "зажат" выпускной клапан из за этого и не могу добавить газ пока мотор чуть не прогреется. Куда лезь? Клапана регулировать? Да кстати, выкручивал свечу - черный налет(не нагар).
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:24
Судя по первому посту,-плохая подача топлива от бака до карба. Смотри топливный фильтр если он есть.
Силиконовые шланги можно. Обязателен хомут. Ну и силикон разный бывает.
Клапаны регулировать обязательно.
Слей мусор из карба (сосок и винт снизу-сбоку)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 22:31
Muxa_K
У карбюратора минимум два винта.
Если ты не видишь второй, это не значит, что его нет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:29
Стаж: 0.1
фильтр заменил в первую очередь
залил полный бак - пока не течет и на старых шлангах, буду посмотреть.
Попробую, на "классике" раньше делал, тут судя по ютубу принцип тот же. Впускной 0,03-0,05мм, выпускной 0,08-0,1мм, так как то?
попробую!
брал в руки новый карб в магазине, второго винта и более не увидел.
ПиСи: когда мотор прогревается - работает нормально.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:39
viewtopic.php?f=111&t=34991
viewtopic.php?f=111&t=35024
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 23:50
Muxa_K
клапаны главное не пережать 005 и 008. А лучше 008 и 01.(имхо)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 06:57
viewtopic.php?f=111&t=37431
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:00
Стаж: 0.1
Ага, спасибо откликнувшимся! Про карбюратор занятные статейки, прочитал.
