Текущее время: 01 дек 2025, 11:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Заглох
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 04:22
На двухтактнике свеча меняет цвет почти мгновенно, я когда свой мотор настраивал, хватало секунд 15 на открытом газе проехать чтобы понять чего добавить.
Прогар поршня на водянке связан исключительно с перегревом, ранним зажиганием и бедной смесью.
Причем в очень усугубленной форме.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Как вариант, корейцы переоценили возможности чугуна и под продолжительной нагрузкой ,поршень перегревается .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:58
Причем переоценили именно на этом аппарате )))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Беда, поставил новый коммутатор, заводится хорошо, на холостых работает отлично а обороты не набирает, троит ,бубнит и все ... цвета проводов все совпали.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:23
Keila писал(а):
свеча сухая, искра слабая,с собой была новая свеча, искра невидна, но на улице было очень солнечно ....
Надо было заехать в тень.
Если тени нигде нет, то место, где происходит проверка искры, можно локально прикрыть фанерой, куском шифера, зонтом, снятой телогрейкой.
Также тень можно создать, встав самому на линии солнечного света, то есть между агрегатом и тем местом на небе, где висит солнце.
Искра проверяется на зазоре 7-10 мм. Должна быть всегда, как при прокручивании стартером, так и с кика.
На видео - кручу киком.
[youtube]erEwxTrgcB8[/youtube]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:35
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Знаешь ,я так не хотел тащить на буксире, что на последок ,для пущей верности ,держал свечу рукой )
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 07:07
Keila писал(а):
Беда, поставил новый коммутатор.................., цвета проводов все совпали.
Не понятно, что совпало. Новый коммутатор имеет такой же разъем . При чем тут цвета проводов?
По схеме зажигания там 5 проводов и высоковольтный(свечной) провод катушки. 2 идут к мотору (вв-обмотка, датчик) 2 к катушке зажигания и масса.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И что непонятно, написал *цвета проводов все совпали* ,далее ты изложил все более детально, что дальше то, сказать - обороты набирай :-D
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 19:22
Keila
У родного коммутатора нет проводов, чтобы цвета совпадали.
А не родной, может вообще не работать как надо.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 21:40
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Keila
В данном случае родной Apex и с новым коммутатором цвета совпали, но неудача, хотя я ставил другой корейский коммутатор и все работало.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 23:32
Тфу блин, я уже и забыл, что там Джоговский 2Т, на этих были провода у коммутатора.
Реально не все коммутаторы рабочие с магазина, лучше брать и сразу пробовать.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 09:09
Ну можно же сразу было объяснить, что там с чем совпало...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 35
