Текущее время: 01 дек 2025, 11:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Замена входного патрубка карбюратора на 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 06:58
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Озадачился я увеличением диффузора карба. Замерил штангелем диффузор карба -18 мм, входное отверстие в голове 23 мм, а у патрубка 16 мм. В продаже есть патрубок 152qmi-157qmj, крепежные отверстия совпадают. Стоит ли менять, и есть ли у кого опыт уплотнения маленького карба 139qmb, чтобы плотно сидел в большом патрубке? У кубатуры карбы PD24J, т.е. диффузор 24 мм.
Пробег 12600, полет нормальный.
 Заголовок сообщения: Re: Замена входного патрубка карбюратора на 139qmb
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 08:22
Ну и с какой целью весь этот онанизм?
Слишком хорошо работает.
Скушно?
Инженеры Хонды по твоему мнению слабо разбираются в моторах?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:15
Стаж: 11
У меня же 90сс, диффузор должен быть больше.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:40
Если бы ЭТО было нужно, продавцы бы уже предлагали такой КИТ. Даже не сомневайся!
Погугли, может найдешь.
Имхо, все равно особого прироста не будет. Проще возд\фильтром и жиклером.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 07:59
Скутер: Racer RC50QT-3S
pvs512
Пробовал уже прилепить патрубок от кубатуры к стоковому карбу, оно вообще нормально не работает. Холостые держит, а вот ехать не хочет, как не настраивай. Можно поставить карб от кубатуры PD24J, тогда всё поедет, НО прибавка будет небольшая и всё индивидуально. И если не хочешь тратиться на карб, лучше оставь родной патрубок.
Если морально и финансово не готов "заремонтировать" свою технику, лучше не устраивать глобальных переделок и не мешать движку работать. *OK*
Эпикуреец
Что-то я не видел на 139 движок нормальных китайских китов, магазины сами не знают, что продают, обещая +10% мощности от каждой тюн-детали. :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 08:35
Rusted-Razor писал(а):
pvs512
Эпикуреец
Rusted-Razor
Ну так а я о чем. Говорили же сто раз Не мешайте технике работать
У нас сначала купят, потом давай на нем жениться.
Нужно ему мощнее,-лучше продать и купить 150-300сс.
А китов потому и не видел,что их нет. Сиё действие бессмысленно само по себе.
Уже 1000 раз описано, что следует делать при замене ЦПГ на бОльшую.
Ан нет, снова те же грабли.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 14:18
Эпикуреец
Игорь, вот чего вы уговариваете человека? Один же хрен он всё сделает по своему. А в случае неудачи будет винить вас. Почему бы то, что имеется сейчас не довести до ума? И я чето уверен, что настроенный по уму скут вполне обойдется без всякого тюнинга. Ниже тема для автора. двиг 139. Тюнинх от 72сс до 90сс. Чего только не лепили на скут.....кроме карбюратора от паровоза... Итог: Скуты в хлам. Утиль короче. 139-й стописят не побежал, и сто не побежал. 80-85км\ч его предел. Да и то это зависит от многих факторов.
viewtopic.php?f=34&t=12404
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 01:17
ДОМОВОЙ
Саша, мы подсказываем,делимся. Никто не уговаривает. Хочет ,-пусть делает. В конце концов печальный,-тоже опыт.
Он ведь спрашивает
Стоит ли менять
Форум для этого и нужен.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 03:01
Да я и не против. Просто автору нужно учесть, что замена одной детали на другую требует дополнительных регулировок и настроек. Всё взаимосвязано. И не у каждого хватит терпения и времени колупаться. .....А в итоге получить тож самое что и было.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 18:57
Стаж: 11
Купил, поставил. Какая-то копеечная разница в динамике все-таки есть, по ощущениям. Уплотнения особого не потребовалось, заменил хомут на автомобильный. "Тюнинх" недорогой -200 р.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 21:24
pvs512
Автомобильным хомутом можно случайно пережать патрубок и он лопнет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 23:42
Домовой прав. Вас не переделать.
Какое то у меня ощущение закрытия глупой темы.
