Текущее время: 01 дек 2025, 09:50
 Заголовок сообщения: Подпрыгивает зад на кочках
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:34
Скутер: irbis centrino
Стаж: 0,2
Здравствуйте!
Irbis Centrino 50cc. Взял с рук, подвеска была убитая, поменял переднюю вилку, стал очень мягким спереди, кочки не чувствуются, но зад подпрыгивает, хотел поменять задние амортизаторы, консультант в магазине отговорил, говорит нормально еще амортизируют, хотя доверия к нему нет, уже один раз он был не прав. Вопрос такой, как понять, что заднюю подвеску нужно менять? Возможно дело не в ней, нашел еще Демпфер подрамника двигателя, может его заменить нужно, мне показалось, что он вдавлен (приложил фото), хотя может так и нужно или сайлентблоки как то проверить?
ink (1).jpg [ 381.12 KiB | Просмотров: 10934 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подпрыгивает зад на кочках
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 20:31
Смотри и шатай, людей с мозгом этому учить не надо.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 23:35
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Все правильно, если зад прыгает или просто не комфортно ,меняй амортизаторы но вот на что ... 8-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 08:49
На работающие. Нужно знать как ДОЛЖЕН работать амортизатор.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 06:38
Стаж: 0,2
Как я понимаю, если бы были не амортизаторы, а просто пружины, на кочке бы они поглотили энергию и потом отпружинили ее назад из-за чего зад и подлетает, в моем случае демпферы не работают, только пружины, верно? Смущает, что консультант говорит, все нормально.. не хочется деньги на ветер выкидывать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 07:58
За дальнобой 2-й степени. (1)
А что мешает проверить самому работает амортизатор или нет покачав скутер ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 10:29
Yurii84
Что мешает сравнить с другими скутерами?
К сведению,-слушать этих "консультантов",-себя не уважать.
Они зачастую просто начитавшиеся пионеры-теоретики.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 11:11
Стаж: 0,2
Просто нет ни у кого. я с Тюмени, тут не много скутеров, знакомых нет у кого можно было бы взять попробовать. Т.е. эти доводы не являются основанием замены амортизаторов? Какие-то объективные признаки есть, чтобы определить, что амортизаторы нужно заменить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 12:49
Ну так вроде не шибко сложно.
1 смотришь визуально ,не должно быть подтеков масла,так же оцениваешь состояние резинок крепления
2 давишь на богажник и сразу отпускаешь (продавливаешь немного ,чтоб подвеска просела см на 5) и слушаешь,есть ли посторонние стуки в амортизаторе.Если есть стук ,смотришь более внимательно где он(в самом амортизаторе ,или его креплении) Полностью исправный стучать недолжен
3 раскачиваешь посильней и отпускаешь,при рабочем колебания прекратятся фактически сразу(зависит от жесткости амортизатора на данный момент,возможно будет одно колебание),на полностью нерабочем будет раскачка,пока пружина не успокоится.
4 Основное .если все вроде нормально,но при движении вертикальная раскачка все равно напрягает,значит стоит поставить амортизатор более жесткий.(можно снять свой и пойти с ним в магазин для сравления,или почитать на форуме кто какие ставил и что получилось)
5 разбитые сайлентблоки двигателя и подрамника,будут давать стуки при старте/останове и движении по неровной дороге,так же будет вилять жопа при движении на срезанном асфальте к примеру,но вертикальной раскачки не будет.Эта здоровая резинка на подрамнике может влиять если отсутствует совсем,или разбита в хлам.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 16:10
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Yurii84
Заедь на техосмотр, они конечно поржут, но аморт проверят :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:07
Стаж: 0,2
Это супер полезный коммент, спасибо! Все по сути и толково. Только, у меня настолько жесткие задние амортизаторы, что под весом моего тела они максимум на 1см опустились и они очень короткие 5 см это наверное их максимум. Может можно заменить на более мягкий, хотя я с подругой езжу, может жеский и лучше или они таким образом из строя вышли? Прикрепил фото с амортизатором.
Тут я пытаюсь раскачать его, но он почти не реагирует https://photos.app.goo.gl/CKP0u2OEADTjFHda2
Двигатель не стучит и на дороге не виляет.
PHOTO_20170723_201114.jpg [ 502.17 KiB | Просмотров: 10839 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 19:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Я сталкивался с таким на хонда дио ,это механический амортизатор ,то есть масла там нет и он действительно ужасно работает ...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 10:43
Стаж: 0,2
А его можно заменить? Если амортизаторы будут выше и масляные? Или это конструктивно, если менять то только на такие же?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 11:43
Yurii84
Тебя ввели в заблуждение, амортизатор однотрубный, газомасленный.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 16:48
Что-то мне подсказывает, что на данный скутер поставили два амортизатора от варианта под один амортизатор.
То есть там пружины большей чем необходимо грузоподъёмностью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
