Текущее время: 16 ноя 2025, 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Установка вентилятора охлаждения радиатора.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:15
Keila писал(а):
Вентилятор потребляет 2.5А это 30 w вроде бы, то есть на зарядку ничего не остается ... какой емкости аккумулятор посоветуешь ?
От 4А\ч до 15А\ч, место то для него предостаточно. Подойдет в принципе любой, если больше 7А\ч то и от бесперебойников вполне себе.
Позже можешь сделать электростартер, потребуется кнопка, силовые провода, реле и собственно сам стартер с рабочей обгонной муфтой и промежуточной шестерней.
Уж не знаю есть ли они у тебя, но на этот мотор они ставятся в скутерном исполнении.
В общем вариантов я накидал разных и много, остается только определится в качестве и выборе.
От мощности будет зависеть не только какой вентилятор будет стоять но и будет ли свет и другие прелести жизни. Начни с простого, а там видно будет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 22:36
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Спасибо еще раз идея с переделкой генератора очень интересна а со стартером беда, ставил с Dinli t-Rex 100 друга с вариатором и всем остальным - запинается проворачивает мотор рывками, хоть киком помогай-слабоват.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 23:10
Кто слабоват? стартер чтоль? ничего подобного, скорее тонкие провода были или севший аккум что не держит нагрузку.
А может просто шаг шестерен был не верным и их клинило.
Там пиковые токи под 70 ампер, потому провода нужны соответствующие.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 03:46
Keila писал(а):
Benzin5413 большое человеческое спасибо, все четко, коротко ,понятно, регулятор не китайский подключено все как на схеме за исключением аккумулятора (поставлю сегодня)
Ты не в курсе какая мощность генератора 3KJ ?
Заголовок темы Sachs Quattrocento 400cc
сообщение от 18 Июль 2017, 19:32
посмотри, может от него датчик включения взять. Есть потребление,аккум и просадка бортсети...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:56
Датчики никакие не нужны, нужно термореле, которое ставится рядом с термостатом в головку, а иногда и в сам корпус термостата, но на 3kj он в голове. срабатывает оно при 100-110гр на сколько я помню, а термостат открывается на 75-85гр. Оптимальная температура двигателя 2т мопеда от 75 до 90гр.
От того и плясать нужно.
Температура кипения антифриза 120гр и выше обычно, у тосола она ниже, по разным источникам 105-115.
Само термореле можно купить в любом магазине автозапчастей, подойдет хоть от жигулей хоть от мерседеса, побирать по резьбе и длине нужно чтобы не парится с установкой.
Обзывается оно в простонародье "датчик вентилятора" "Датчик включения вентилятора"
Выглядит обычно так, 2 толстых контакта под фишки, проверяется нагревом зажигалки градусов до 100, после чего оно должно щелкнуть, а контакты после щелчка прозваниваться.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 16:11
Термовключатель хоть от утюга,хоть от инкубатора, лишь бы включал когда надо.
Но я бы сделал РЕГУЛИРУЕМЫЙ.
Тогда можно настроить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 17:20
А можно выписать совсем дешевый. Там есть все что нужно.
https://ru.aliexpress.com/popular/digit ... w1209.html
И инструкция.
http://maslovamp.blogspot.ru/2016/07/xh-w1209.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 22:40
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Все правильно ищу термореле но термостата в головке нет и нет места под датчик только заглушка м8 под прокачку что ли, диаметр трубок головки блока/радиатора 19 мм, то есть нужно реле не более 19мм(включение 60-70) которое врежу в тосольную трубку между головкой и радиатором - пока не нашел.
20170725_215952.jpg [ 689.37 KiB | Просмотров: 9108 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:07
Keila
Да откуда ты знаешь, что там есть, чего нет?
Ты инженер теплотехник? Радиоинженер? Кулибин с сорокалетним стажем?
Судя по теме, ты просто разумный парень, который мучается без опыта.
Доводилось мне и инкубатор делать и утюг и бп с термовентилятором. Последних штук пять)))
Думаю, что не только мне доводилось. Тут ребята ,-золото.
Ты не тупи, ты скажи куда можно\хочешь врезать и зафотай эти места.
Вместе подумаем. Решение найдем стопицот процентов.
Оно уже найдено. Осталось лишь приспособить под тебя.
НАпример самое простое на TL431 -й микросхеме(звучит грозно, размер 3х3 милиметра)
Токи мизерные, сам измеритель это терморезистор в тысяче вариантов. От "под свечу" до "окунуть в тосол\масло"
И учти, тебе не нужна точность в 0,1 градуса как в инкубаторе. Тебе +\- 15градусов достаточно.
Задача становится ДЕТСКОЙ!
Датчик температуры можно хоть на выхлопной трубе разместить,хоть на крыле(заднем).
Главное правильно настроить.
А ты до сих пор не измерил, не купил мультиметр, не сказал ничего исходного...
Никто не в курсе, знаешь ли ты ЧТО ЭТО(мультиметр).
С этого уссаться можно.
Я уже постил претензии.
ВЫше ты фото выложил, что за агрегат???
Ты представь, что мы тобой рядом не живем. Представь, что маме объясняешь.
Так она хоть видела......
Подробно объясняй нам, с фотами.
Будет меньше проблем.
ГОРАЗДО МЕНЬШЕ.
Я кстати например до сих пор не знаю, что ты лечишь.))
Мотор с тосольным охлаждением.
Это всё, что я понял.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:09
Тоже был уверен, что стартер всегда один и тот же.
Но после того как разобрал стартеры скутеров Хонлинг qt7 и Racer Meteor, оба 139куэмбэ, внезапно понял что нет ничего, на чём бы кетайцы не смогли бы сэкономить.
Хонлинговский с толстой обмоткой на якоре, ракеровский с тонкой.
И этот с тонкой обмоткой заводит только честные 50 кубов, если 72 или 84 - крутит, но не заводит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 23:52
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Эпикуреец , какой я тебе парень ,у меня внуки скоро появятся ;-) ты читай внимательней и вдумчиво, если интересно на все вопросы ответы найдешь, кроме одного - обороты вентилятора я не знаю ...
Объясняю как для женщины ( без обид сам просишь как маме) ищу датчик/реле вентилятора с резьбой 12/19 мм и температурой включения 60/70 градусов ОКЕЙ ?
Возьму значит кусок трубки 19 мм(диаметр), приварю к ней гайку с резьбой как в датчике ,просверлю через гайку отверстие и установлю эту трубку между головкой двигателя и радиатором .
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 09:43
Почему 60-70 градусов? Включать нужно когда есть угроза закипеть,как в машине.
ВАЗ2108 Датчик температуры охлаждающей жидкости; Термовыключатель ... Размер резьбы: M16 x 1.5
Дальше искать?
KSD301 250 В 10A 70 градусов
Дилатометрическое реле ТР-200, УХЛ4, 1488, настраивается. Диапазон температур, °C от 25 до 200
Профиль заполни, возраст не видно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:07
Датчик включения вентилятора CH250, TORNADO-250
Два контакта, D -15mm
Датчик температуры ВАЗ 2108 не обладает функцией вкл./выкл. .
Датчик вкл., вентилятора ВАЗ 2108 - раэмерность резьбы М22×1.5.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 18:54
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Hors спасибо поищу ,в наших краях очень грустно с деталями на китайскую технику, на жигули вообще ничего нет ,собственно как и самих вазов на дорогах, такие датчики стояли на тойотах ,ниссанах ,митсубиси конца 90-ых, но все под заказ, из доступных мв 190 но включение 95 градусов и слишком длинный, поищу еще...
