Текущее время: 04 Aug 2026, 01:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Нет искры с кика,не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 17:39
Скутер: Honda
Здравствуйте нет питания.например с кнопки стартер не крутит.искры с кика тоже нет.поворотники,стопаки работают.Возле аккума пребохранитель рабочий соответственно.Что проверять подскажите пожалуйста.Кажется что питание ни на коммутатор,не на стартер не идет.Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Нет искры с кика,не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2017, 18:11
viewtopic.php?f=111&t=37870&p=559650#p559650
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2017, 16:26
Скутер: Honda
Сегодня в сервис зашел,мастер говорит китайские генераторы не подходят на honda tact,ото че за гон?
 Заголовок сообщения: TACT 24 новый ген,коммут,свеча,а искры нет!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2017, 13:25
Скутер: Honda
Здравствуйте подскажите пожалуйста в моей не легкой проблеме.Что я уже только не прозвонил проблема заключается в том что нет искры на хонда такт 24 менялся не мною генератор, прозванивал его все обмотки выдают правильное сопротивление датчик тоже.С кика выдает на коммутатор 30в, с электростартера 50в.С электромагнитного датчика при проверке перемен. напряжения показывает 0.02(2в) незнаю правильное ли это значение(вроде как правильное).провода вроде норм вся проводка чистая.скутер долго стоял в гараже.Замок зажигания снят напрямую скрутка.Катушку прозваниваю 7.81 вторич,0.08 первичн при 0.05 сопротивлении щупов.Коммутатор новый так как родной куда-то ушел.CDI 1P39FMB 50cc мопед Delta YOG(продавец сказал разница у них лишь в разъемах.)Мож он не подходит не пойму никак.На даче сижу вторую неделю никак не могу сделать.Помогите!!!!Свеча тож новая и не одна.
 Заголовок сообщения: Re: TACT 24 новый ген,коммут,свеча,а искры нет!
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2017, 13:35
Скутер: Honda
пишите что проверить
