Текущее время: 02 дек 2025, 20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:52
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
Я поставил дешевые клапана которые шли сразу с головой ) Всё работает )) посмотрим насколько долго )) зазоры Впуск 0.10 свободно (0.15 не влазит) выпуск 0.15 с зацеплением - 0.10 пролетает в общем 0.13 где то стоит ) .. До этого ставил так же - пробег 3к сёдла и клапана в норме (такой же фирмы как эта новая).. заменил её из за сорванной резьбы. Проверял зазоры после 300 км - 1000-1500 и он был всегда в норме.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 23:36
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Правильно сделали.Я тоже по 0,14 выставляю и ни разу проблемм с клапанами не было.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 23:03
И я....
Такого ж мнения.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:10
Стаж: 11
В общем что забыл сказать. После установки 170 кубов, когда наваливаешь появился треск какой то лёгкий (схож с работой 139го мотора )) гррррр )) так прошел обкатку и уже всего примерно 2000 км.. он не увеличивается и никуда не девается )) У всех так ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:29
hellspawn123
Было так, потом довёл компрессию до нормы и прошло.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 02:37
Стаж: 11
hellspawn123
сильно большая получается? нужно камеру сгорания увеличить путем запила ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 07:23
hellspawn123
Компрессометр в помощь.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:39
hellspawn123 писал(а):
hellspawn123
Теоретически,-да. Но без компрессометра не стоит и лезть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 01:03
Стаж: 11
Забил пока на это. Рукой кстати за крыльчатку оооочень тяжко проворачивается двиг )) еле еле еле руками удаётся )) там компрессия чёткая )) компрессометра нет у меня к сожалению( А по делу:тарахтел то вариатор .. палец шатается очень сильно из за износа втулки. 15к пробег все таки на нём. Щас восстанавливаю свой варик от sh и ролики ищу 13 -13.5 грамм, тот варик всё выдержит )) японец все таки, пока стоит тарахтящий )
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 19:03
hellspawn123 проверь без свечи, должно крутиться легко.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 22:48
Стаж: 11
та то понятно, в верхней мертвой точке только тяжко как и должнл быть. Сегодня померял все таки на сто - 13 атмосфер
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 06:02
Не много 13атм? А кик отбивает в ногу? попробуй залить 98-й,треск пропадает?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 18:25
Стаж: 11
С бензом 98 мягче работает. Но главная фишка в том что когда снимаешь вариатор и без него раскручиваешь треска нет. Там уже втулка на милиметр люфтит )) варик полный труп.
Компрессия должна быть не более 12 атм ? Я был удивлён что поршневая за 25 баксов может дать такую компрессию )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 06:46
Меняй втулку, или что у тебя там на милиметр люфтит. 12атм дает обьем в который происходит сжатие. Если под цилиндр поставить 1мм паронит, компрессия уменьшится. Всё это можно посчитать.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 15:34
Стаж: 11
Всё. Заменил вариатор на хондовский sш 150 с роликами 13.5 )) Звук исчез )) коленвальчик пока живёт )) Наваливал так что пипец )) с горки набрал 120 км час, дальше мотор уже не крутился) было по тахометру около 10к оборотов ) по прямой по gps едет 100-103 км час ремень 856 x 23 думаю 871 й попробовать и еще хондовский торк поставить чтобы пускал на низ ремень. Придётся уменьшать щеки чтобы крышка закрылась и хватит ли длины вала чтобы его туда поставить. Такого еще никто не делал, хочу попробовать )
