Текущее время: 06 ноя 2025, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: бензин в воздушке
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 21:35
Мы не экстрасенсы.
Одно ясно, масло как то попадает в цилиндр или глушитель, раз оно уходит из картера.
Пути два, сверху через клапана и снизу через кольца. Микротрещины, прокладки, поведенные головки это экзотика.
Ты видео можешь снять и выложить, как он дымит?
Тебе же писал Гро,-
Короче герметик наводит на мысль о поведённой головке.
Скут то б\у.
Продали,чтоб не мучиться.
Головку нужно или сменить ,или проверить как то.
Его когда зодишь то он дымил как паровоз,прогревается и все,практически ноль.
Может это пар?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 10:25
Скутер: motoland
Эпикуреец
сейчас стоит разобранный.попробую тогда проверить гбц для начала,поставить новую прокладку и заснять его работу.выложу как все сделаю.
Это не пар точно,знаю как дымит мотор при попадании масло в камеру.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:12
Хочешь сделать ЭТО,-
Хочу поставить прокладку потолще.
Тебе писали... НО лучшие шишки это свои))))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:18
Скутер: motoland
купил прокладку.купил направляющие клапанов,попробую их заменить чтоб не думалось.и в путь....
а в чем страх прокладки не из металла?как это может повлиять на цпг,гбц?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:35
ice666
Уж сколько тем было с погнутыми и поломанными головками из-за нештатных прокладок.
Но читать ни кто не желает.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 16:41
Скутер: motoland
ice666
ткните пожалуйста носом
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 17:13
search.php?keywords=%D0%9B%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 20:03
Молодец, а теперь выкинь их в мусорку ибо после замены нужно проходить их разверткой и прирезать по новой седла, а так как зенковок на такие маленькие головки нет нигде, а стоят они минимум как пол десятка новых головок...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:06
Это о том как сапун на малых оборотах сосет в двигатель.
[youtube]eep4kCthbfU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 01:56
Пальчик приложи к шлангу или бумажку плотно, а потом отпусти.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:15
Скутер: motoland
Странно.Я менял на другой гбц,все без разверток и зенковок подошло.Выбил,новые запрессовал.Клапана притер и все.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:16
Скутер: motoland
ну так у меня так же.Я запутался уже,как должно быть то?Всасывать или выдувать?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 09:30
Прикладывал. И палец, и бумажку. Может еще что приложить? Теперь покажи как у тебя. Может у меня что-то сломалось, а я человеку мозги парю.
[youtube]fMP4chcgAqg[/youtube]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:20
А ЭТО ?
В первом же интернет магазине.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 20:10
Горячие финские парни, чтобы поменять направляющие, много ума не надо, нужно иметь много инструмента и очень много ума.
P.S. - не нужно иметь ум соседа по гаражу, он этого не оценит.
