Текущее время: 01 дек 2025, 09:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Падают обороты на ходу
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 15:34
Скутер: ranger
Всем привет. Проблема такая. Скутер 50 Китай 4 такта. Если двигаться с ровной скоростью 35-40-45 км/ч не важно начинают падать обороты, соответственно скорость падает и если на маленькой скорости двигаться несколько секунд, то обороты опять приходят в норму и можно ускоряться. При этом ощещение такое что не хватает бензина. Проверил на подножке, обороты 5 тысяч выбирают полностью бензин из фильтра тонкой очистки ( он у меня больше стандартного там видно) стоит сбросить обороты до 2 тысяч и фильтр опять заполняется бензином. Далее, если скутер стоит пару дней и не используется то из фильтра куда то исчезает бензин, протечек не обнаружено, и что бы завести надо сначала с кика прокачать, тогда бенз поступает, потом можно с аккума завести. Вакуумный кран новый. Если отсоединить трубку от карбюратора и покрутить двигатель то бенз нормально течет, при собранной системе еле еле заполняет фильтр тонкой очистки. Точнее как будто рывками, то не течет то капает по чуть чуть то нормально течет, и так постоянно. Карб чистил 2 недели назад. В чем может быть причина и куда исчезает бенз при простое скутера ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Падают обороты на ходу
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 19:53
Проверяй вентиляцию бака.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 20:23
Было такое, когда в баке плавал кусок ваты.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 23:06
Выкинь автомобильный топливный фильтр и поставь с сеткой, а не бумагой.
Бумажные фильтры предназначены только для использования с бензонасосом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:13
Скутер: ranger
Проблема решена с помощью замены 3 вакуумных кранов, подчеркиваю ТРЕХ, все новые из магазина, работает из них только один !!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 12:23
Сдай им неисправное взад.
Off topic:
что то последнее время много говна в магазинах продают, коммутаторы и краны особенно.
