Текущее время: 09 окт 2025, 15:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору Sabur/ Delta
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 09:58
Скутер: dio
Подойдет ли карб от дельты на сабур?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору Sabur/ Delta
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 16:18
Карбы ставятся на двигатели по рабочему объёму, а двигатели на модели мототехники.
Реализаций масса. Так спрашивать не имеет смысла. Даже одна и та же модель имеет разные запчасти.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 20:37
Скутер: dio
Есть два карба, сабуровский и дельтовский, на 110 куб. Моторы также по 110. Только вот какой нужно установить не знаю. На сабур с завода ставят карб такой как и на альфу, карб от дельты на сабуре по идеи должен работать?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 02:55
А чего им не работать на одинаковом объёме КС? Ты бы лучше рассказал, чего ты там химичишь.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:30
Скутер: dio
Да ничего не химичу. Достался мопед, вот карб незнал какой лучше поставить, думал может нюансы есть какие то. Установил дельтовский карб)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 03:03
А с родным все плохо или ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 20:52
Скутер: dio
Старый умер, и то непонятно родной ли старый карб стоял. Дельтовский карб установил, работает почему-то только с закрытой заслонкой, при открытии заслонки наберает мопед обороты и глохнет сразу.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 22:34
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Похоже бедная смесь или закис жиклер холостого хода , принимай меры а то спалишь поршень .
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017, 23:33
Дельтовский новый? Возд. фильтр пропитывал? Уровень поплавковой в норме?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
