Текущее время: 02 дек 2025, 22:38
 Заголовок сообщения: Проблемма с qmb 139
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 02:06
Скутер: Lq50qmb
Здрасвуйте сегодня взял скутер 2004 г.в. движок 139ка проблемма следущая пригнал в гараж начал осмотр и выявил что есть недостающие.
А тобеш небыло комутатора и реле поворота все это я докупил и внедрил покрутил мотор электро-стартером (предварительно на катушке зажигания заменил бронепровод т.к. который был. Пришел в негодность)при этом искры небыло
Посмотрел. В окошки генератора увидел потрепыши. Медных проводов разобрал снял магнит и снял катушки генератора и датчик хола. При осмотре выявил что под замену. Докупил генератор и магнит
Заменил подключил. Проверяю искра появилась только накинул бронепровод на свечу. И в итоге чих пых и все
Далее скинул бронепровод. Проверяю искру. Ее нет
Поправил клеммы но безрезультатно. Прозванил все провода и нашел обрыв в чернокрасном. Я его отревизировал провод подключил но всеравно нет искры
Прозванил катушку (бабину)
Проверил комутатор(на другом скутере)
Проверил свечу на работоспособность
Проводку перевернул прозванил
А искры нет уже и предположить не могу посоветуйте что то дельное по поиску этой чертовой искры
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с qmb 139
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 08:47
viewtopic.php?f=111&t=28175
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 10:15
Скутер: Lq50qmb
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=28175
Именно так и проверенно. Все в норме
Сегодня привезут 2го донара с не исправным. Вариатором посмотрм что выйдет при слиянии[/color]
Последний раз редактировалось Fogis 16 авг 2017, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:28
Свечу всегда ставь НОВУЮ при ремонте мотора и зажигания.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 01:06
Скутер: Lq50qmb
свеча новая на разряднике(тестере свеч) искра отлична
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 01:23
Скутер: Lq50qmb
в общем привезли донора покопавшись перекинул донора на ремонтируемый скутер коммутатор катушку зажигания и гену искры нет!!!
донора бесполезно заводить у него пробит блок двс предыдущий хозяин по его словам на арматурину влетел хорошо!
грешу на проводку в косе хотя она звонится но китайские провода желают долго жить
по норме у провода толщиной 1,25 мм жила должна составлять 0,7-0,8 мм чистого провода
а на самом деле провода 1,1 мм и жила 3-4 волосины 0,3 мм жила чет как то слабовато
пришел к выводу меняю всю косу по цветовой гамме равносильно штатной провода 2мм использовать буду в течении завтра после завтра поменяю отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 08:29
Fogis
Может вместо того,чтобы фигней заниматься ты прочтешь статью о
системе зажигания
скутера?
Там всего четыре провода.
И спросишь, что будет непонятно.
датчик Хола
Датчика Холла там нет. Обычный индукционный датчик.
Собираешься искать черную кошку в темной комнате?
Ну-ну..........
Вперед! 8-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 12:18
Скутер: Lq50qmb
Господа спасибо всем кто тутбыл и обьяснял я купил книженцию по досканальномуремонту скутера
И по ней собрал но есть косяки с проводкой и вот я думаю сдесь продолжать или новую тему создать *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 14:20
Продолжай здесь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 15:05
Книжка это хорошо, но лучше сверять и перепроверять информацию из нее.
Одно дело советская книга по ремонту мотоциклов, другое дело китайско-русское творение по ремонту современных мопедов.
Лучше читать первую, но тогда окажется что даже новые запчасти уже далеко не в допусках :-D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:45
Fogis
в моём предыдущем посту ссылка ,ты её открывал?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:42
Скутер: Lq50qmb
Эпикуреец писал(а):
Fogis
В моём предыдущем посту ссылка ,ты её открывал?
в общем какимто странным образом где-то оборвался проводок картинка тут +от акума на регуляторе починил все с проводкой разобрался!
но по работе от не не нравится работает не стабильно а то газует то вобще в номинал оборотов уходит работает странно при полной ручке газа набирает 2300-300 оборотов макс
завтро сниму видео покажу или кто хочет можете в скайп vor3sev
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 20:15
Верни родной ротор, скорее всего проблема в нем.
Вообще не ясно нафига было его менять, он вроде как вечный. Сравни новый и старый по прорезям под шпонку и расположение выступа модулятора, если отличия есть - точно в нем проблема.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:21
Скутер: Lq50qmb
Ротор с магнитом не меняный а родной
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 10:39
А как же в первом посте?
Заменил подключил.
Чтобы была искра достаточно только лишь:
Рабочей ВВ обмотки генератора, исправного индукционного датчка и выступа на роторе генератора.
Коммутатора и катушки зажигания, подключенных как нужно.
Больше в искрообразовании ничто не участвует.
Все это собрать и подключить можно имея 6 проводов прям на снятом моторе на соплях.
1 масса от генератора или от двигателя в коммутатор, в зависимости от устройства генератора.
2 вывод ВВ катушки в коммутатор
3 Масса индукционного датчика в коммутатор или она уже будет см п1.
4 Сигнал от индукционного датчка в коммутатор.
5 Вывод с коммутатора на катушку зажигания
6 Масса на катушку зажигания.
Искры не будет если замкнуть глушащий провод коммутатора на массу, обычно он зеленый, а потому лучше просто не подключать лишнего для начала, а потом уже опытным путем его определить.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
