Текущее время: 05 Nov 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: 232cc на 157qmj
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2017, 15:34
Скутер: Yamaha BW'S, Yamaha Vino 50cc 2T, Honling Titan
Стаж: 9
Доброго времени суток, уважаемые форумчане: хотелось бы поинтересоваться таким вопросом.
Собираюсь собрать скутер на базе 157qmj и на его же раме.
Так вот: полазив в интернетах наткнулся на замечательный кит для 157qmj на 232сс с водяным и масляным охлаждением и т.д. от фирмы Taida.
Может ли кто-то разъяснить, что это за зверь такой и дружат ли такие моторы с ресурсом?
P.S. Только тухлыми яйцами не закидывайте.)
 Заголовок сообщения: Re: 232cc на 157qmj
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2017, 18:18
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Ага,лучше уж тогда подождите,когда дядя хусюнь слепит Вам замечательный кит для 157qmj на 932сс :-D
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2017, 20:45
Сам по себе кит 200+ состоит из коленвала с увеличенным ходом, более длинных шпилек, более длинной цепи грм и проставки под цилиндр (в худшем случае) либо удлиненного горшка (в лучшем случае)
От диаметра цилиндра зависит напрямую толщина стенки цилиндра, а увеличенный ход дает дополнительную нагрузку на нижнюю часть гильзы.
Основная опасность именно тут кроется, ибо не редко даже на стандартных моторах с цилиндром d61 выламывает гильзу в нижней части, ее толщина там от 0.8 до 1.5мм на разных поршневых, у 63мм будет еще тоньше.
Таидовская головка 4х клапанная штука прикольная, но запчастей на нее хрен найдешь, особенно коромысла, которые первые скорее всего выйдут из строя.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2017, 23:21
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Это мотор для развлечений и естественно ресурс будет в моточасах а не тысячах километров, на мой взгляд интерес представляет цилиндр с поршнем (литым) на 65/66 мм под стандартный ход коленвала и шпильки на 57 мм - цена не космос ,качество очень высокое и со стоковым распредвалом/головкой удастся ощутимо поднять мощность и крутящий момент, но не максимальную скорость.
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2017, 23:36
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Толщина стенки гильзы не меньше 1 мм, только не каждый блок удастся так расточить - надо проверять, таида дает все размеры ,чтобы убедиться что цилиндр влезет прежде чем покупать или блок таида (типа идеальный) как блоки малосси для пиаджио/минарелли
А коленвала с увеличенным ходом не надо бояться ,увеличивая ход и длинну шатуна однозначно снижаем нагрузку на цилиндр и юбку поршня ( гораздо более короткого) и это даст больше прибавки момента и мощности, чем увеличения диаметра цилиндра до той же кубатуры.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2017, 12:50
Скутер: Yamaha Gear UA03J
Стаж: 20
Keila
На Irbis RZR 170 уже такой блок, как тебе надо. Покупай половинки картера и вкидывай мясной тюн.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2017, 13:19
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Оно того не стоит .Да и половинки картера под таиду не подойду ...
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2017, 15:17
Стаж: 20
Keila
Именно, что подойдут. Там шпильки разнесены как раз на нужное расстояние и отверстие в картере больше.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2017, 18:18
Скутер: jog 100
Стаж: 9
sco0terman писал(а):
Keila
Нет не подойдут, капай глубже - от тайды только 180 цилиндр ,проблемма возникнет с масляным каналом.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2017, 21:40
Стаж: 20
И что с ним не так?
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2017, 23:17
Скутер: jog 100
Стаж: 9
И что с ним не так?
Он вскроется после расточки блока :(
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2017, 01:37
Стаж: 20
Вот обычный картер и отвертстие 80мм.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2017, 10:09
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Ну вот ты сам все знаешь и за и зачем точить блок, переносить канал, покупать картер, когда готовый 350 евро стоит и в любом случае цена перевалит за 1500 чтобы получить 232 кубика
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2017, 17:30
Стаж: 20
Keila
Потому что это дешевле выйдет.
СообщениеДобавлено: 10 Nov 2017, 17:58
Скутер: Nexus Classic 150
Дешевле не выйдет. У меня тоже 150-ка и поначалу не хватало скорости. Изучил вопрос с тюнингом, сделал вывод: относительно базболезненно можно увеличить до 170 сс. Это даст прирост тяги и мощности, но немного. Смысла затеваться нет. По скорости вообще ничего. Можно это сделать если родная поршневая уже села и убился цилиндр, и по любому делать капиталку. Разница по деньгам мизерная. Все что за 200 сс - это другие движки с другими возможностями. Если хочешь сам собрать кубатурный скутер, лучше сразу планировать установку такого двигателя (жидкостное охлаждение, 4 клапана, в идеале инжектор). Или ставить бюджетную 150-ку и не требовать от нее больше чем она может. Мне сейчас и 150сс хватает: везде камеры, а поселках ограничение до 50 км\ч. На трассе в обоих случаях делать нечего. Там уже 400-600 кубов для нормального и безопасного передвижения надо.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
