Текущее время: 02 дек 2025, 19:11
 Заголовок сообщения: Плохо крутится заднее колесо на свежекупленном Aima Bird
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:14
Скутер: AIMA Bird
Добрый день. Подобная тема была на этом форуме но она закрыта и нужного ответа немогу найти. Купил Aima Bird. Заднее колесо туго крутися. Ослаблял гайку оси, убирал тросик заднего тормоза, отключал аккумулятор- все равно нет результата. Невключенный скутер можно катить но с довольно большим усилием. Помогите пожалуйста советом.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо крутится заднее колесо на свежекупленном Aima Bird
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:30
Электроскутер? А что написано в инструкции?
Обзор... https://ruclip.com/video/8eFAoOEVsiI/%D ... pdate.html
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:46
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
что за Aima Bird такой?Электроскутер что ли?
Зачем Вам его катать?Скутер сделан для того что бы он вас катал,а не наоборот. :-D
По теме.Есть мнение,что Ваш мотор собран на постоянных магнитах,поэтому противоЭДС даёт такую картину относительно обычных ДВСных моторов.
Хотя возможно и тормоза ещё притормаживают+трансмиссия.Выкладывайте фото/видео. Ваших субьективных ощущений маловато будет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 17:59
Скутер: AIMA Bird
Электроскутер. Инструкция полностью на китайском. Вот ссылка магазина https://www.citrus.ua/shop/goods/elektr ... 080/436155. Могу сфотографировать или снять видео заднего колеса если нужно
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:01
Скутер: AIMA Bird
Наткнулся в интернете на идею что может масло замерзло внутри колеса и его нужно феном отогреть. Как думаете может это причина?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:12
Пока воздержись. Нужно точнее узнать эту систему.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:16
Скутер: AIMA Bird
https://ibb.co/gybzNG
https://ibb.co/cSx62G
Завтра сниму видео колеса и фото дополнительные
Последний раз редактировалось Николай Нидворай 29 дек 2017, 18:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 18:47
Может и эта...не вижу причины...почему до сих пор не попробовали...от этого ничего не пострадает...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:09
Торможение будет присутствовать в любом случае...но меньше это заметно на редукторных мотор колесах...с прямым приводом более заметно...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 25 янв 2018, 19:27.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 11:01
Скутер: AIMA Bird
Иду отгревать феном масло и видео про это снимать. Отпишусь о результате. Спасибо всем кто откликнулся
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 11:49
Да какое нахрен масло? вывесь заднее колесо и покрути рукой, если двигается с сопротивлением рывками как электромотор - все в норме, если просто очень туго идет - значит есть смысл разбирать и разбираться.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 00:12
Скутер: AIMA Bird
Итог: просто езжу и все. С новым Годом. Спасибо за советы
