Текущее время: 05 ноя 2025, 11:04
 Заголовок сообщения: Что за диод
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 05:10
Скутер: Lifan sq153
Для чего нужен этот диод?? У меня отвалился на днях.
 Заголовок сообщения: Re: Что за диод
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:52
Что значит отвалился? Отпаялся, выпал из крепления и пр. объясни?
По схеме получается типа для того,чтобы включать стартер при нейтральной (нулевой) передаче или выжатом сцеплении.Могу ошибаться,т.к не знаю работу комплектующих. Да и мотоцикл незнаком.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 08:18
Скутер: Lifan sq153
Отпаялся и выпал
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:22
MAX2007 писал(а):
Отпаялся и выпал
Бывает...ничего страшного а на работу мопеда это как то ...повлияло?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 11:42
Скутер: Lifan sq153
Осенью заводился. Сейчас на ремонте (проводку перебираю), вот и думаю для чего он вообще нужен....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 09:55
вот это тот случай,когда ТАК НЕЛЬЗЯ.
сЕЙЧАС осталось собрать проводку не подключая диод, прверить,что не работает и подключив посмотреть что изменилось. Аккуратнее , он в прямом включении. Будет что то не работать без него. Либо стартер, либо индикация нейтральной. Что на розовом проводе?(если схема верна)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 04:39
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 12:50
но опять же, нужно знать работу эементов(комплектующих) схемы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 14:24
Короче все это понты....забирают у человека последнее ...самомудумать и чувствовать...полагаясь на лампочку...лампочка сгорела и о горе...ехать нельзя...
