Текущее время: 05 ноя 2025, 20:30
 Заголовок сообщения: не глушится с ключа (много раз обсуждалось) но всеже
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 21:46
Скутер: navigator vint
Всем привет! Сразу прошу прощения за поднятие такой темы, так как много раз обсуждалось. Прошу помощи. Купил Navigator Vint, оказалось не глушится с ключа. Начал искать инфу в интернете - все пишут (и показывают на видео) что нужно замкнуть два контакта на фишке сигналки. Я уже как не пытался выбирать комбинации перемычек, не помогает. Точнее мопед глохнет но потом не заводится. Еще меня смущает что у меня замок зажигания на 5 контактов, обычно вроде 4 должно быть. Помогите, пожалуйста, не бросайте меня один на один с этим китайцем :005 Если поможет могу прислать фото фишек. Может подскажите какие нужно мкнуть :-[
 Заголовок сообщения: Re: не глушится с ключа (много раз обсуждалось) но всеже
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 02:59
ПРЕЛЕСТЬ СИТУАЦИИ В ТОМ, ЧТО ДЛЯ заглушить нужно замкнуть контакты (2шт) коммутатора (зеленый с черно-белым по цвету) провода. Если реле залипло,скут перестает глушиться. Схемы реализации автозаводки разные. По этому,-совет. НЕ парься. Если завел с ключа,-глуши ключем. Если завел автозаводкой,включи ключ,заглуши автозаводку,потом гуши ключом. Как то так.
Я тоже этим заморочился лет 10назад, и заменил сигналку. Толк был, но на демовремя. Потом снова всё отказало. Смысла нет в этой кнопочной заводке. Вред один.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 04:55
Скриншот 17-11-2017 001402.jpg [ 97.47 KiB | Просмотров: 13246 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:35
Спасибо за ответ! Но у меня не стоит сигналка. Как я понял она там была, но купил я без нее, и даже без проводов к акуму (как потом выяснилось). О каком реле идет речь?
Последний раз редактировалось vania1992 12 мар 2018, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:37
ДОМОВОЙ писал(а):
Сегодня пробывал эти контакты перемыкать. Мопед глохнет с включеным зажиганием. Может лучше у меня распиновка не та?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:40
vania1992 писал(а):
комбинации перемычек, замок зажигания на 5 контактов, могу прислать фото фишек. Может подскажите какие нужно мкнуть :-[
Ждём-с...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:10
AVK-73 писал(а):
Ждём-с...
Сама фишка замка
20180310_151453.jpg [ 242.66 KiB | Просмотров: 13204 ]
Последний раз редактировалось vania1992 13 мар 2018, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:21
фишка сигналки 1
20180310_151518.jpg [ 242.74 KiB | Просмотров: 13201 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:22
фишка сигналки 2
20180310_151528.jpg [ 133.84 KiB | Просмотров: 13201 ]
фишка сигналки 3
20180310_151504.jpg [ 202.77 KiB | Просмотров: 13201 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 18:50
На замковой фишке "серо-белый" должен при глушении замыкаться с "зелёным".
Сама фишка замка- цвета папы-мамы совпадают?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:49
нет, не все совпадают. просто там разные цвета. некоторые папы не совпадоют по цвета с мамами
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:25
Подробнее замок и его фишку(фото).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:04
сторона в жгут
20180315_125447.jpg [ 230.03 KiB | Просмотров: 13129 ]
Последний раз редактировалось vania1992 15 мар 2018, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:05
Сторона от замка
20180315_125515.jpg [ 191.46 KiB | Просмотров: 13129 ]
