Текущее время: 04 Aug 2026, 15:35
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится после зимы
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 00:35
Скутер: scorpion
всем привет кто может помочь не могу скутер завести после зимы бензин поступает искра есть поршень новый купил клапана отрегулированы цилиндр тоже недавно новый брал пробую завести с лапки не заводится взял дрель пробую с дрели тоже не заводится еще поменял сальник на коленвале толку 0
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после зимы
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 06:24
Скутер: Dio35, lead90, patron major 150
Возможно бензин выдохся и не воспламеняется. Пробуй хотя-бы 50/50 развести свежим бензином
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 09:49
Скутер: scorpion
бензин свежий
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 10:19
Maks345345 писал(а):
поршень новый купил... цилиндр тоже недавно новый брал
Одна из причин в этом.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 10:28
Если с клапанами все в норме, то при кручении дрелью, а можно и просто стартером пробуй закрывать рукой выпускное карбюратора без воздухана конечно. Сначала немного и вплоть до полного закрывания дырки. Если даже не чихнет, то что то не правильно.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 10:32
Скутер: scorpion
может тряпкой закрыть и пробовать завести?? или обязательно рукой?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 10:44
Без разницы, главное чобы тряпку не засосало. Ато у меня однажды случилось, пол фуфайки с карба, а рукаф через глушитель. Попортил вещь, а ведь я ее любил.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 10:47
Скутер: scorpion
окей сейчас буду пробовать позже отпишу если компрессометр найду замерию компрессию
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 12:43
Скутер: scorpion
Кароче попробовал закрыть карб тряпкой покрутил не помогло 1 раз чихнул и все больше не хочет компрессометр не нашел попробовал пальцем чуточку засасывает и все поршень новый только купил неделю назад а цилиндр катался еще на нем неделю сейчас разберу полностью сфоткаю вам скажите в норме он или нет
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 13:36
Скутер: scorpion
не могу скинуть фотки ошибку выдает(((
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 13:38
Скутер: scorpion
обьясните как проверить цилиндр ? потому что компрессия очень маленькая
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 14:10
Скутер: scorpion
когда снимал было много масло на головке цилиндра
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 15:21
Компрессию меряют без карбюратора, или хотя бы без заслонок.
Как ты определил, что компрессия маленькая?
Заткнув тряпкой ты возможно "залил" его. Рукой и постепенно закрывать нужно было. И сколько градусов в гараже, ну или где мопед стоИт там у тебя?
И вообще, когда ты его ставил по осени он работал? Если да, то чего ты в ЦПГ лезешь?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 15:46
Скутер: scorpion
Двигатель работал но когда наступила зима пришел на след день уже не заводился тряпкой когда заткнул не залил когда свечку выкручивал не залита была +3 в гараже
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2018, 17:16
Цилиндро-поршневая группа меняется в сборе.
