Текущее время: 23 сен 2025, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Мотор работает, но скутер не едет!
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 21:04
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Ну давай с того что к глушителю вообще нельзя прикоснуться, он греется так что сразу сожжешь руки.. Зависит еще от того какая там у вас температура окружающей среды. Температура Масла в двигателе желательно чтобы не превышала 90-110 градусов.. А насчет крышки картера, то она же греется заодно с двигателем, бывает они и сильно греются, у всех по разному, в зависимости сколько и какого залито масла.. Также какая нагрузка на скутер, с горки или часто в горку, насколько поршневая обкатана..Но здесь надо чувствовать и слышать сам двигатель, как он себя при этом ведет.. Любые изменения тяги, каких то нежелательных звуков, что то подозрительное и нездоровое, что ухудшает работоспособность двигателя, этого лучше избегать и давать остыть двигателю.. Масла желательно использовать синтетику 5W50? 10W60, и что то подобное чтобы вторая цифра была не меньше 50.. Давай скутеру чаще остывать, хотя бы через каждые 10 км, на первое время.. Дальше сам смотри и наблюдай что не так..
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 23:46
Жара последние недели 3 -4 стоит под +30°, но это врряд ли является причиной обрыва ремня. Вот моя мысля об закусывающих направляющих в торке (задний вариатор). Кстати какой дроссель на скутере? Электрический, или механический? А масло в моторе есть, ато мож он потому и греется, что без масла?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 02:09
Скутер: Kymco Super 8
Александр 2018 писал(а):
TsEnTuRiOn
Честно говоря мало понимаю в чем вопрос, что за ограничения в 45 и 30 км..
Сзади стоит центробежное сцепление, а спереди вариатор.. Горячущий картер, ничего хорошего.
Посмотри и послушай как это все у тебя работает без крышки вариатора, может что заметишь.. А ремень то какой длинны поставил, если колесо 12 дюймов то 729 17,5 - 30, если 10 то даже не помню но меньше. И опиши нормально в чем загвоздка, или едет плохо или что там кроме высокого нагрева.. А что старый вариатор совсем плох.. Твое бы сцепление тоже снять до посмотреть что там и как, никуда его там не уводит, не болтает в стороны, не бьет.. Все делается аккуратно и не торопясь, лучше час терпения потратить, чем потом испортить вещь. Пока смотри, изучай, и правильно описывай ситуацию..
Снял сцепление...Его и уводит и болтает и бьёт и клинит. И вообще кольца даже не сжимаются друг с другом до конца...Пружины ржавые... Жесть короче...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 02:11
Масло не нужно заливать, только бензин (Super)...Я в Германии недавно, а тут все не как у нас...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 09:49
TsEnTuRiOn
Имеется ввиду масло в картер двигателя.
Само сцепление не будет рвать ремни, рвать будут заедающие щеки заднего вариатора и если ржавое сцепление, то прям очень вероятно, что и направляющие заржавели. Нужно снять, осмотреть, с большой долей вероятности выкинуть все и купить новое.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:15
TsEnTuRiOn
И еще: дроссель на 25км/ч ставится, а не на 30, но даже не в этом соль, а в том, что как правило с доками на 25 км/ч есть и документы на 45км/ч и ты можешь сам в страховой выбрать при наличии соответствующей категории на какую скорость его регистрировать, ато 25 как то совсем не серьезно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:32
GUS писал(а):
TsEnTuRiOn
Ну, да дроссель на 25, но у всех едет до 30км/час. Ну, я уже добрался до сути. Он вообще не разжимается нормально. Временами просто зажимает ремень мне кажется. И вообще находится всегда в одном положении...От этого и колесо крутиться, когда не газую...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:34
GUS писал(а):
TsEnTuRiOn
То есть масло в любом случае нужно заливать в картер двигателя?
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 10:52
TsEnTuRiOn
Непременно! Справой стороны по ходу движения скутера на моторое есть заливная пробка, она же щюп для масла.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 12:49
GUS писал(а):
TsEnTuRiOn
Независимо от количества тактов мотора? Просто продавец убеждал, что масло не нужно...
А если нужно, то он его ни разу за все время не заливал получается...
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 14:17
TsEnTuRiOn
Так у тебя скольки тактный???? Бывают и 2х тактные.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 15:45
Стаж: 9
TsEnTuRiOn
Скорее всего у тебя 2 тактник, и там нет заливного отверстия, а есть пластмассовый бачок под масло.. В этих делах надо было первым делом разобраться. Хотя кто знает кроме тебя, смотреть надо в книжечку которая идет со скутером, там все написано и нарисовано.. А что сам продавец тебе получается ничего об этом даже не сказал? Да и с твоей стороны получается что берешь кота в мешке, да кот, да скутер, а какой там скутер, думаю бензиновый, сел и поехал.. Надо хотя бы название скутера и модель двигателя, что бы что то прояснилось.. В остальных делах, GUS написал тебе все верно.. Только не ломай центробежное сцепление, покажи спецам. что скажут.. Можно и разобрать, но очень аккуратно..
А так наверно придется раскошелится на новое центробежное сцепление для твоей модели, если совсем все так плохо..
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 19:56
Скутер: nexus zoom 150, honda lead 50
TsEnTuRiOn сделай фотку скутера и помести её здесь, чтоб народ имел представление о каком аппарате идет речь.
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 22:24
Маразм на две страницы, вместо того, чтобы с самого начала прочесть шапку раздела!
