Текущее время: 01 дек 2025, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Стробоскоп (момент зажигания)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 03:50
GXΩ
Такие коммутаторы,собственно,и ставятся на заводе штатно.
Откуда такая информация?
И как это происходит? Безступенчато, или все же при достижении определенных оборотов свой сдвиг?
Похоже на китайскую сказку.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:23
Скутер: Leike LK50QT-15
Стаж: 15
А может штатный коммутатор поломаться и не давать тот самый УОЗ?
Как в моей теме здесь http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=41055
Omaks MT50QT-20, Leike LK50QT-15
Лучше китайский мопед, чем японская бензопила.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:26
Стаж: 15
GUS писал(а):
GXΩ
Может, плавно, безступенчато, это довольно простая схема.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 11:56
Поломаться может все.
Вы бы хоть разобрались как вообще работает СЗ на скутере, чтобы глупых вопросов было меньше.
Коммутатор может только слегка задерживать искру (сдвиг в позднее до -2гр) на ХХ для лучшего запуска и стабильности ХХ, после 3000-3500об задержка сходит на нет и угол становится в пределах -12-15гр согласно расположения выступу модулятора на роторе.
Если мотор сильно заряжен, можно попилить выступ сдвинув всю полку в ранее до -20-23гр, что улучшит работу на верхах и ухудшит на низах и середине.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:12
Это уже разбирали и не раз.
Даже кто-то стробоскопом проверял как меняется задержка от оборотов.
Не вижу смысла сейчас всю тему заново перелопачивать и переписывать сюда.
Просто стоит смириться, что на штатных коммутаторах это так есть и всё.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:14
Может, если сдохнет конденсатор цепи задержки.
Будет лягаться при заводке.
Максималка не измениться.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 15:01
https://youtu.be/8gVolhIU2jY
https://youtu.be/myGKtKM0WBo
https://youtu.be/JfFjVIe4V70
Ignition system C.D.I. unit
"F" mark BTDC 15°±2° /1500rpm
Ignition timing Full advance BTDC 29.5°±2° /4000rpm
