Текущее время: 15 ноя 2025, 04:46
 Заголовок сообщения: Подклинивает коленвал Yamaha grand axis
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:18
Скутер: Honda Dio 34
Стаж: 1.5
Получается проблема такая, клинило намертво кикстартер, снял вариатор и выяснил что не в нём дело, Получается коленвал крутится до какого то момента и как будто становится в упор и всё, тоесть туда и обратно его можно крутить но пока не станешь в
этот упор. Если завести мопед то всё нормально и едет даже отлично, валы не люфтят, масло не подтекает. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Подклинивает коленвал Yamaha grand axis
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:41
Отгони к нормальному механику в мастерскую, пусть там посмотрят.
Честно, надоело гадать на кофейной гуще, по таким вот описаниям и вопросам...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:50
Стаж: 1.5
Клинит двигло в какой то момент, вращаю колено и ловлю клин, в обратную сторону тоже вращаю до определенного момента и клин, валы не люфтят, что ещё добавить могу? Если куда нужно посмотреть и залезть так я сделаю. К мастеру мог сразу отогнать и всегда можно, я стараюсь сам разбираться, учиться и делать, с таким не сталкивался вот и спрашиваю, т.к. опыта в данных делах мне не хватает, если не хотите помогать так просто проходите мимо, я ведь только за советом пришел.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 15:09
Вы представление об устройстве ДВС хотя бы имеете своего?
Ну там коленвал, подшипники, поршневая? сами как думаете что может клинить?
Без полной разборки или посмотрев лично нихрена сказать нельзя.
Может вы принимаете сопротивление генератора и ВМТ за подклинивание, да хрен его знает и никто не даст более четкого ответа...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:01
Стаж: 1.5
Пока думаю над двумя вариантами, возможно в генераторе дело, за обмотку цепляет и т.д., либо поршень кольцами цепляет за окна, подклинивания такие что киком намертво стает, так что навряд ли это сопротивление.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:21
При чем тут вообще кик? такие вещи проверяются рукой за ротор...
Кольца тут не при чем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:25
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Как вариант проверить обгонную муфту электро стартера (под вариатором на коленвале)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:27
Стаж: 1.5
Про кик это я к тому что сопротивления с подклиниванием не перепутал. Крутя за ротор уже как и говорил крутится до определенного момента где стает в ступор, вот и хочу понять в чем причина может быть.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:33
Стаж: 1.5
Муфту полностью снял, клин остался.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 16:38
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Магнит/шкив генератора тоже снят ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 21:19
h1t
Может ему масла налить, как положено?
cron
