Текущее время: 06 ноя 2025, 11:53
 Заголовок сообщения: Скутер кронус не встают метки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 07:38
Скутер: Кронус
Всем привет. Возникла проблема 4т скутер китаец. 80кубов. Поставил поршень 100кубов. Завел он поработал час и заглох. Мнного чего переделал поставил много нового но сталкнулся с делемой. В ВМТ на распредвале не встают отметки, зуб туда сюда не даёт эффекта. Все ровно метки сдвигаются то больше то меньше. Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер кронус не встают метки.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 15:28
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Если вот это отверстие сдвинуть вправо, то будет раннее зажигание, для большей кубатуры это будет лучше на высоких оборотах чем позднее. Как то у себя так ставил, и мне оно больше понравилось чем позднее.. Главное чтобы все хорошо работало. И зачем надо целый час гонять его на холостых, по мануалу написано 5-10-20 минут с перерывами на отдых. Настрой клапана, проверь подачу топлива и катайся потом особо не нагружая его..
Для начало установи метки правильно, прокрути раз по кругу, посмотри, только потом устанавливай натяжитель цепи. после снова прокрути разок другой по кругу и посмотри метки.
1.JPG [ 44.06 KiB | Просмотров: 4266 ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:26
Нет, фазы распределения никоим образом не влияют на момент зажигания.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 16:51
Стаж: 9
Значит не правильно выразился, момент открытия и закрытия клапанов. Клапан впуска чуть раньше открывается и наполняется бензином.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 18:10
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Sergo27
Цепь ГРМ в каком состоянии?
А как Вы поршень на 100кубов поставили в 80сс цилиндр? :-D
Кажется много чего не договариваете.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 23:17
GXΩ
Или ему продавцы слишком много наговорили. Как знать?! :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 05:42
Скутер: Кронус
я думал они должны быть в ровень с корпусом головки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 05:43
Скутер: Кронус
GXΩ писал(а):
Sergo27
Цепь в отличном состояние тоже грешил на нее.
Думаю вы догадались что я поршень с цилиндром менял с 80к на 100к.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 05:45
Скутер: Кронус
GUS писал(а):
GXΩ
Вы о чем?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 05:48
Скутер: Кронус
Кавырял его пытался завести. и вроде бы схватил, но после пропала искра. Что не так :'( :(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 07:02
Sergo27 писал(а):
Вы о чем?
Он о 100сс.
Ибо там еле 90 набегает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 14:58
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Sergo27 писал(а):
GXΩ писал(а):
Sergo27
Вот в том и дело,что даже думать об этом боюсь. :-D
На сколько мне известно больше 82сс на этот мотор ничего путёвого не бывает.
Что у Вас за комплект покажите,расскажите.
Если он реально до 100кубиков доведён,то скорее всего-это какой то упоротый тюненг и могло произойти много чего интересного.
Из за сдвига газораспределения туда-сюда на ползуба мотор не умирает.Раз цепь не растянута,сделайте фотки звездочки расредвала.
Пропала искра-надо,собственно,систему зажигания копать от свечи до генератора последовательно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 16:50
Путевого да, но бывает. Около 90сс. А то что говорят или пишут на коробке - не соответствует действительности. Я когда брал себе поршневую, то на коробке было написано 100сс. Даже продавец уверял в этом. Спор решился замером цилиндра штангелем. Оказалось 82сс.
Он о 100сс.
И это истина.
Ищи искру. Без нее запуск невозможен, я это точно знаю.
Все эти телодвижения типа ,,ковырял,, ничего не говорят. Что ковырял и зачем? До нас доводится только результат этого. Вернее последствия.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2018, 17:24
Screenshot_2018-07-11-17-08-08-1.png [ 58.89 KiB | Просмотров: 4135 ]
Screenshot_2018-07-11-17-08-23-1.png [ 20.69 KiB | Просмотров: 4135 ]
Screenshot_2018-07-11-17-08-38-1.png [ 20.93 KiB | Просмотров: 4135 ]
Screenshot_2018-07-11-17-09-14-1.png [ 20.86 KiB | Просмотров: 4135 ]
