Текущее время: 08 Feb 2026, 17:38
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится со стартера.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2018, 14:44
Скутер: Haobon HB50QT-4B
Двигатель 139QMB установлена новая цпг на 82 СС, новая головка с увеличенными клапанами 20/24. Скутер не заводится с электростартера. С ноги заводится с первого или второго раза. Если двигатель прогрет хотя бы пол минуты начинает заводится и с электростартера. Подскажите в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится со стартера.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2018, 16:44
viewtopic.php?f=111&t=37870
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2018, 12:17
Скутер: Navigator
Стаж: 12
как реагирует стартер при попытке запуска (когда не работает) хоть какието звуки или же хоть пытается крутить или нет.
Прежде чем оскорблять мои знания, спросите себя знаете ли вы всю суть проблемы.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2018, 12:43
крутит стартер, ничего криминального за исключением того что вобще не схватывает.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2018, 12:45
1. Притри и отрегулируй клапана. Сделал
2. Добейся хорошего контакта провода "массы" между аккумулятором, коммутатором, катушкой зажигания, стартером, генератором, датчиком зажигания. Наверно сделал, но не факт.
3. Установи рабочий, заряженный аккумулятор. Сделал
4. Добейся хорошего контакта в цепи между стартером и аккумулятором. Сделал
5. Правильно отрегулируй карбюратор, именно правильно, а не на какие-то там обороты винта! Сделал
6. На полтинниках смажь ось бендикса. Сделал + поменял втулку.
7. В скутерах, с питанием коммутатора постоянным током, убедись в исправности замка зажигания, добейся нормального питания коммутатора. Сделал
8. Установи рабочую свечу зажигания. Сделал
9. Залей свежий бензин. Сделал
10. Убедись в исправности системы питания, в отсутствии подсосов воздуха. Сделал
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2018, 15:27
Какой зазор выставлен на свече зажигания?
Какие зазоры выставлены на клапанах?
Как проверял клапана на герметичность после притирки?
Опиши подробно, как регулировал карбюратор?
Как выяснил, что контакт во всех описанных цепях нормальный?
Подключен-ли и исправен-ли пусковой обогатитель?
Какая модель двигателя установлена на твоём скутере, желательно фото натяжителя цепи.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2018, 22:53
Скутер: Navigator
Стаж: 12
А какой марки масло ? Может густое ?
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2018, 21:47
Скутер: Jieda 50 QT-9
Нет дело не в том дело в магнитно-индукционном датчике(датчике холла). А именно его расстояние между датчиком и ротором.Вопшем смотри тут именно с этого момента
https://youtu.be/3UhH-KoiO3w?t=451
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2018, 00:43
Андрей_Моторист
Не используют в скутерах датчик Холла.
Не можешь этого понять - заучи.
И больше не флуди данным термином где не следует.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2018, 17:57
Вчера, когда заводил на холодную схватился 1 раз, примерно через секунду после запуска от кнопки и все. 1-2 мин работы на холостом ходу все ок, начинает заводится с кнопки.
