Текущее время: 05 ноя 2025, 18:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Перестал ехать...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:10
когда вариатор ставишь на место его нужно сжимать для того чтобы грузики оставались на своих местах. если они перевернутся(выйдут из пазов) зачастую получается картина 5-й передачи. Газуешь, скут показывает что хочет ехать и глохнет.
Свечу смотреть обязательно. Её цвет- основная настройка топливной смеси.Причем лучше пусть будет немного чернее(богатая смесь) чем немного белее (обедненная смесь).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 15:57
Скутер: Hors 056
А, нет, это я первым делом проверил, грузы на своих местах были. А то я подумал что у них есть левая и правая сторона, т.е. не любой стороной можно ставить, а определенной только. Он у меня не глох, на ХХ отлично вообще работал, но обороты просто максимум до 4000 были и тронуться как бы сил не хватало, ревел, а толку никакого, как будто сзади кто-то держал :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 16:56
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:13
Скутер: Hors 056
Мать честная! :-o
Надо завтра глянуть как я их поставил в последний раз... Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 22:49
я нигде ни разу не встречал упоминаний о "не любой стороной можно ставить, а определенной только. "
но и грузики не менял. Очень сомневаюсь,что у них вообще есть стороны. Это глупо.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2018, 16:52
Скутер: Hors 056
Посмотрел повнимательнее, у меня грузы не имеют разных сторон, они абсолютно симметричны и с любой стороны выглядят одинаково, (что логично, иначе я бы все же разницу заметил при установке).
Но у разных производителей действительно встречаются такие, как на фото выше, и вот видимо такие ставить нужно уже определенной стороной, а не абы как. По крайней мере я бы так поставил их в этом случае, правда обратной стороной, т.к. мне бы тогда подумалось, что при том что вариатор вращается в направлении как на рисунке выше, то центробежная сила при вращении как раз бы воздействовала именно на сторону роликов со скругленными краями и их бы деформировало довольно быстро о ребра направляющих щеки. По идее так оно и должно быть, странно, что именно этой стороной как на рисунке нужно ставить их тогда.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 21:47
Скутер: Hors 056
Намедни при повороте ручки газа мой железный товарищ начал издавать рёв, в буквальном смысле слова. На ХХ всё тихо, как обычно. Откинул крышку вариатора и пред моими очами предстала вот такая ужасная картина (только не маслом, а с маслом):
file_0 (1).jpg [ 298.62 KiB | Просмотров: 2653 ]
То что на фото - это останки крыльчатки охлаждения вариатора вперемешку со стружкой от ремня, который еще 100 км назад на вид был как новенький, да и прошел всего 350 км где-то. Судя по всему обломки крыльчатки вырвали куски с кромки ремня при вращении. И всё это ещё странным делом как-то ехало нормально, только рёв стоял.
file_0 (2).jpg [ 140.68 KiB | Просмотров: 2653 ]
Что могло послужить причиной? Крыльчатку я правда в начале сезона менял, родная мне что-то не внушила доверия, она хоть и была на вид более прочная, но как будто расслаиваться стала с обратной стороны, решил заменить на новую. Но новая оказалась из прозрачного пластика и мягкая какая-то, по сравнению со стоковой. Хотя я на ней тоже 350 км проездил, никакого криминала не было, а тут вдруг вместе с ремнем их перемололо
одновременно.
Это стоковая, наверное назад ее поставлю все же, не буду снова прозрачную покупать.
Перегрев мог такое сотворить? И вообще, как понять что мотор перегревается? У меня есть такое ощущение, что он греется выше нормы. Вот на всякий случай фото свечи, если как-то поможет выявить причину.
file_0.jpg [ 125.03 KiB | Просмотров: 2653 ]
И еще вопрос напоследок: когда нажимаю на ось коленвала, то он будто бы подпружинен с обратной стороны, выталкивается назад. Мне кажется такого не было раньше. Что его может выталкивать изнутри?
file_0 (3).jpg [ 136.97 KiB | Просмотров: 2653 ]
