Текущее время: 01 дек 2025, 09:11
 Заголовок сообщения: Двигатель 157qmj после капиталки, проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 22:48
Скутер: Navigator
Уважаемые специалисты не могу найти причину не исправности, требуется совет.
Итак начнем двигатель после капиталки.
Изначально заводился сразу но только со стартера и когда на газ не жму, как только давил на газ стартер переставал крутить коленвал.
Спустя пару недель я как то обнаружил провал в газе на старте и решил опустить иглу на одну прорезь ( изначально стояла игла на самой нижней прорези )
Провал пропал, динамика разгона меня очень по радовала но образовалась другая проблема, со стартера заводиться перестал и начал только с лапки заводиться но с раза 10-20, даже когда прогретый уже был двигатель я его глушил и сразу прибывал заводить вырисовывалась такая же проблема.
На счёт зажигания все выставлено по меткам, искра есть т.к. сняв глушитель я начинал заводить с лапки и после каждого прокрутка с кикстартера был выйстрел следовательно свеча поджигает смесь, но как только я наварачиваю газ хотя бы чуток выйстрелы пропадают и стрелять начинает через 3-5 попыток завести с кикстартера.
Фильтр воздушный пробовал снимать - такая же беда.
НО! Когда заводиться холостые держит отлично и едит очень бодро...
Чистил кстати карбюратор такая же ахинея, но во всяком случае я почему то на него грешу краем извилины... И возможности взять у кого-то годный карб пока не нашел...
P. S. помогите разобраться с такой вот ерундой!
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 157qmj после капиталки, проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:26
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Фото свечи.
Какой карбюратор?
Какой жиклёр ГДС стоит?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 23:59
Скутер: Navigator
Свеча черная была как выкручивались когда чистил карбюратор, карбюратор зоншен ( Япония ) - такие надписи на нем, про жиклёр понятия не имею какой стоит, но заверяю что жиклёры все чистые
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:09
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Тип карба какой?
При чём здесь жиклёры чистые,но это хорошо.Номинал какой жиклёра ГДС и ХХ?
Карбюратор Ваш льёт.Чёрная свеча-это не свеча.
Сделайте фото карба,если тип его не знаете.
Проблема с запуском началась после капиталки или ещё до неё?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:21
Скутер: Navigator
Значит тогда завтра сфотографирую и узнаю
номинал жиклёра.
Капиталку практически сразу сделал но ещё немного покатался - заводился он через раз - два.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:38
Ага, ещё бы ты попробовал выставить его не по меткам.
Оно мёртво на коленвале ставиться через шпонку.
А что входило в капиталку?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 00:44
Скутер: Navigator
Замена коленвала, распредвала, рокера, поршень, кольца, генератор и магнета все это стоит новое.
Как скутер заводиться работает ровно, ничего не свистит и не гудит. Но вот завести проблема стала особенно после того как опустил иглу на вторую прорезь снизу как выше описал...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 11:14
А цилиндр менять не обязательно?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:12
Скутер: Navigator
Цилиндр расточен если что...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 16:13
Скутер: Navigator
Вечером будут фото карбюратора и номинал жиклёра ГДС
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:58
Скутер: Navigator
Тип карбюратора pd24j, номинал жиклёра по всей видимости 110 так во всяком случае было написано на нем
jp7sPBfQgaI.jpg [ 680.36 KiB | Просмотров: 9723 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:59
Скутер: Navigator
На жиклёре холостого хода чисел не обнаружил
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 22:42
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Какой реальный обьём двигателя сейчас?
110го жиклёра много.На этих карбах(китайских)в стоке 102-105 ставят,на оригинальных 102 жиклёр.
Раз жиклёр ХХ без маркировки,то тоже левый.Обычно китайцы ставят 38-42,но и 32-34 для них за глаза,особенно на старых.
Вы когда иглу на одно деление опускали,качество смеси ХХ регулировали?При любых вмешательствах в дозирующие системы карбюратора надо регулировать качество смеси.
На карбе не видно пускового обогатителя;его нет или он в кадр не попал?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 23:08
Нефиг лезть в жиклеры. Достаточно просто того что они родные и без рукоприкладств.
Мне кажется на фото карбюратор выглядит не как после чистки, а как после пробега в целую китайскую жизнь...
Верните все настройки карбюратора в исходные (средние) значения, проверьре мембрану, выставьте уровень.
А вообще по видимому проблема в коммутаторе либо свечке. Либо и там и сям, стоит проверить колпачек и ВВ провод заодно.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 23:15
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Жиклёры не родные.
