Текущее время: 02 дек 2025, 11:04
 Заголовок сообщения: скутер "64"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 21:23
Скутер: самоделка
Привет Всем! Делаю скутер- хочу сделать что-то между Рукусом и японским тюнингованым скутером
пока так:
рама сварена из профиля 25Х25-1.5 и 20Х20-1
легкая и прочная.
Двигатель 139QMB китаец 49.53см2
и не могу на нем найти искру. (задавал вопрос в теме)
пока раму сделал- скоро пластиком займусь.
Последний раз редактировалось Андрей Ф 30 июл 2018, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Начало нового скутера
СообщениеДобавлено: 21 июл 2018, 21:27
Скутер: самоделка
а так думал как будет если убрать пластик с верху и переделать вилку
верх у обтекателя будет точно убираться, а по вилке возможно изменений не будет пока...
 Заголовок сообщения: Re: скутер "64"
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:11
Скутер: самоделка
В общем сделано много- переварен (укорочен по высоте) вал рулевой вилки на 57мм
https://www.youtube.com/watch?v=Q2UF6SS53PA
общий вид
покрашен, подогнан тросик газа от автомобиля на этот карб (сделан обратный механизм на карбе)
проводку нужно уложить в коробку и сделать деку под ноги
буду перекрашивать все в матовый черный. и жестко закреплю маятник между рамой и двс.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 11:59
Стаж: ¿
я правильно понял, на искру/вилку/качалку мотора насрать? главно чтоп красиво?
Скутер: Cronus
Почему искру найти не можешь?
Так то затея интересная, только зачем раму варить новую? Она легче получится?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 16:30
Скутер: самоделка
Уже все нашел- заводится...
раму удлинил и сделал как мне надо, и по высоте он очень низкий- 85см всего...
искру нашел, качалка мотора- а что с ней не так? да и с вилкой что не так тоже?
и да- красиво- это тоже важно...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 19:01
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Может я и ошибаюсь, но под таким углом задний амортизатор работать долго не сможет.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 20:08
Скутер: самоделка
до этого делал скутер под рукус и там амморт был еще под более острым углом и работал отлично- да и тут все нормально...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 01:36
Скутер: Cronus
Двигатель 139QMB кубатуру увеличивать не будешь? 50 кубов вообще не о чём...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 07:34
Скутер: самоделка
посмотрим как будет- а до скольки нужно увеличить чтобы нормально было? 70 кубов пойдет? и разница по скорости 50кубов и 70 кубов большая?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 11:38
Скутер: самоделка
буду перекрашивать бак и маятник в черный матовый (как вся рама) будет на много лучше смотреться...
а по кубатуре- пока сделаю все, а потом посмотрим.
решил убрать маятник и закрепить его жестко к раме. двиг на своих сайлентах будет нормально держаться и не будет их разбивать... уже проверено.
вот на этом:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:00
Скутер: самоделка
Доделал я скутер
едет 65км/ч
низкий, длинный, классный...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 09:02
Скутер: самоделка
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 12:16
Необычно и красиво смотрится...главное вечный пластик...и ремонтируется на раз два...панели все плоские хоть фанеру ставь ..и вперед! Для самоделкина очень хороший вариант...минимум инструмента...хороший вкус и надизайнирить можно эксклюзивчиков сколь душе угодно...
Особо мне понравилось доступность к движку...а то упрячют его и ищи его потом))
Гараж у тебя клевый...я в своем пол никак доделать не могу...чтоб подметать было хорошо,..
СообщениеДобавлено: 02 июн 2019, 18:45
Скутер: самоделка
я не пластиком отделал- это тонкий металл (0.3мм) и виброизоляция панелей внутри- чтобы не дребезжало)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 182
