Текущее время: 17 Feb 2026, 06:33
 Заголовок сообщения: установка новой поршневой 150сс
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2018, 23:47
Скутер: вайпер шторм
первый раз буду ставить новую поршневую буду рад любым советам! жду вопросов ну а потом ответов!
 Заголовок сообщения: Re: установка новой поршневой 150сс
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2018, 23:51
Руки с какого места растут?
 Заголовок сообщения: Re: встреча клапана с поршнем
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2018, 20:53
Скутер: Irbis Grage 150
Стаж: 9
Главный вопрос, сколько отходила старая поршневая и что с ней не так, какие признаки работы, как это отражается при поездке, и какая главная причина замены поршневой. И еще двигатель снимать будем? Главное при этом не перепутать 2 провода идущие с генератора. А в карбюратор полезем, или только поршневая. А головку на протекание смотреть будем, и на каком масле ездил скутер, и как часто менялось масло. И какой стиль вождения прикончил эту ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 11 Aug 2018, 21:13
Он ЦПГ собирается менять, а не КШМ....Зачем скидывать мотор? ....Что за вопросы с головой (проливать её нужно обязательно, перед установкой) и с карбюратором (регулировать по любому надо...) я чёта не понял, о чём пост?
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2018, 09:23
Стаж: 9
VVV
Извини за неграмотность, а что такое КШМ. При случае не находил перевода данных слов. А пост о том как леха крут
заменил поршневые кольца, и вдруг застучал впускной клапан об поршень. Я все не мог догадаться как такое у людей происходит. А вот леха крут догадался.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2018, 11:32
Кривошипно шатунный механизм. Короче - коленвал.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 13:32
VVV
Саш!
ДОМОВОЙ всё тебе разъяснил, как надо, тока чуток добавлю, в КШМ ещё включается распредвал и приводы к нему .....клапан - поршень встречаются, как правило, при установке ЦПГ с подвальным происхождением....в кетае таких рукастых - мильёны....берите запчасти тока у проверенных продаванов и на проверенных ресурсах...если есть сомнения, лучше напишите мне в личку, я их, практически всех знаю......
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 13:41
Распредвал это уже ГРМ.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 15:32
Стаж: 9
VVV
Тут тоже спорный вопрос, надо ли менять КШМ, в среднем они ходят по 30.000 км и больше, конечно смотря как эксплуатировать, и какую давать им нагрузку, положенную или свыше, установкой более мощной ЦПГ. А здесь стандартная ЦПГ, и за 10.000 км пробега можно поменять их трижды. И пока еще выработается свой ресурс у КШМ можно долго ездить. Почему и спрашиваю у владельца, какой пробег и что там с поршневой.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 19:57
Если быть точным, то распредвал это не КШМ , не ЦПГ а ГРМ, спасибо за уточнение.....хотя детали КШМ и ЦПГ - включают в себя одинаковые наименования как для КШМ, так и для ЦПГ (например поршень, палец и т.д....)
Александр 2018!!!
Если ты это написал ..
Код:
[b].И еще двигатель снимать будем?[/b]
то и я сказал, зачем снимать двигатель, если ЦПГ меняется без его снятия.....разговора про состояние КШМ - вообще не было, что ты придумываешь ? Повнимательней читай, что пишу...
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 20:25
Стаж: 9
VVV
Значит что то я не так понял, и не о том спросил, извиняюсь если что не так, ну подумалось почему то именно так.
А двигатель, лично я снимаю всегда для удобства крутить гайки и сам двигатель, мне это проблем не составляет. 10 минут и двигатель снят, 15 -20 минут и также стоит на месте, полностью в собранном виде, только запускай. Вот поэтому и спросил владельца, как и чего он хочет, может и не будет снимать, дело то его.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2018, 22:07
Стаж: 9
Сейчас до меня дошло, что это обращение - Он ЦПГ собирается менять, а не КШМ....Зачем скидывать мотор? ....
было именно для меня, а я то думал что это обращение для леха крут, и зачем думаю ему менять КШМ.
Так блин как то обозначить надо было, :-D друг, друга на ровном месте понять не можем.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2018, 16:24
Ну и слава Богу, что всё понял....... :) *ROFL*
