Текущее время: 05 ноя 2025, 06:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 06:54
СерегаОмакс писал(а):
Мдаа активность смотрю здесь около нулевая
А что обсуждать?
Поменял подключение т.е. подключил к сине-белому и все стало в норме. Почему такое произошло?
Потому что подключил к сине-белому.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: СерегаОмакс | 10 сен 2018, 10:12.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:12
Скутер: Omaks
А что обсуждать?
Земляк "спасибо" за исчерпывающий ответ *ROFL* *ROFL* *ROFL* Ну а если по существу,кто подскажет что могло поменяться от перемены проводов??
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:44
СерегаОмакс
Да на здоровье.
Ну а если по существу, кто подскажет что могло поменяться от перемены проводов??
Как что??? Ты же сам писАл....
.Сперва подключил к черно-красному скутер завелся без проблем но тахометр на холостых начал показывать 10тыс при наборе газа двигатель работал с перебоями и начал чадить черным дымом как будто дизель
Ладно, не буду умничать. Схема есть? Если есть - то подключай не по памяти, а по схеме. Подключения методом ,,научного тыка,, могут привести к неожиданным и порой неприятным последствиям. Что-бы разобраться с этим явлением нужна схема. Сейчас как работает скутер? Если всё нормально, то не забивай свою голову всякой (...глупостью).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 11:39
Скутер: Omaks
Да нету схемы. Сейчас всё работает отлично.Просто интересно, такое впечатление что от перемены провода зажигание что ли сбилось *DONT_KNOW* Какого черта он стал чадить :(
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 12:26
СерегаОмакс
viewtopic.php?f=111&t=15007
Тут схемы. Если будет время - посмотри, может найдешь свою. На полтинниках (139) схемы практически одинаковые. Отличие только наличием\отсутствием тахометра, и всяких излишеств. Теперь смотрим схему коммутатора. Что будет если провода от датчика и генератора поменять местами.
Скриншот 10-09-2018 121236.jpg [ 201.44 KiB | Просмотров: 5920 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 18:24
Скутер: Motoland Tank 150
Стаж: 42
Братцы, никто не знает отличается ли основная коса электропроводки скутера VOLCAN 150, выпуска после 2012 года от более ранней. Выписал проводку, пришла, написано VOLCAN, но вообще не похожа ни по разъёмам ни по цвету проводов. У меня скут старый 2012.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:18
На полтинник прислали.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:36
Стаж: 42
Не, Вулканов полтинников не бывает)) Наверное, всё таки от новых.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:53
ABM Volcan 2018 Двигатель 0.8 л • Электро.
Первый владелец • Не бит • Не крашен
Источник: https://auto.ria.com/auto_abm_volcan_22890782.html © AUTO.RIA.com™
Продам скутер volcan 50: 139-й
https://бесплатныеобъявления.рф/obyavlenie/130307.html
Ещё и не такие есть....
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:28
Вообще китайцев в массе, мало волнует цвет проводов. Какие есть, те их шараги выпускающие запчасти и используют.А шараг у них много, поэтому всегда нужно смотреть и сравнивать по схеме, либо по месту. А лучше и по тому и по другому.
 Заголовок сообщения: Re: volcan150cc
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 13:31
Стаж: 42
Доброго времени, электрика для меня, труднее чем органическая химия для пятикласника, всё таки всю проводку из хвоста в голову протянул. Подключил сигнал, кнопку пуск, тормоза, стартёр крутит но горит предохранитель, наверное я напутал с остальными проводами. Друзья как подключить по цвету, по порядку, к фишкам (повороты, дальний - ближний и т. д. ) на руле? Образца рядом нет, а на общекитайской схеме (схемы для Вулкана150, 2012 года нет) не понятен порядок подключения. Методом тыка, спалил уже 8 предохранителей, купил ещё десяток, надоело мудрить. Может кто посмотрит у себя какие цветА куда. Интересуют фишки на кнопки: повороты, кнопка включения габариты-фары, дальний-ближний и фишка реле поворотов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 22:48
, общекитайской схеме
Стартёр идёт без предохранителя, только реле.
Таковой не существует! Это принципиальные типовые схемы, зачастую не совпадают с конкретным аппаратом, они для общего понятия.
Вместо предохранителя лампочку 12V 50W поставь, и уже тогда смело- "метод научного тыка".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 06:45
Стаж: 42
[/quote]
Вместо предохранителя лампочку 12V 50W поставь, и уже тогда смело- "метод научного тыка".[/quote]
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:14
Стаж: 42
С проводами разберусь. Много не прошу, правильно или нет? Изображение реле поворотов
