Текущее время: 01 ноя 2025, 13:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с электропроводкой на Атланте X-Fire (4T).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:04
Скутер: X-Fire
X-Fire.jpg [ 285.89 KiB | Просмотров: 3542 ]
Скутер X-Fire Атлант,50 куб,выпуск 2009г.Накатано около 6800.После падения при повороте,коленкой чуть повредил замок зажигания.Но он какое то время работал.Год.Но потом всё перестало работать абсолютно.При повороте ключа зажигания,ничего не активируется.Ни приборная панель,ни свет ближний и дальний.Ни поворотники и сигнал.Ничего.Аккум свежий,купленный этим летом и заряжен полностью зарядным IMAX B6 AC.Предохранитель у контактов на Аккум,что на красном проводе,совершенно целый. Сначала пропал свет,потом перестала с пульта активироваться сигнализация.Потом перестал фиксироваться в рулевой колонке штырёк-ограничитель руля.Я пока грешу на замок зажигания.Но полностью до конца не уверен пока что....
Последний раз редактировалось Роман С 11 сен 2018, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электропроводкой на Атланте X-Fire (4T).
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:15
Роман С
Мы должны угадать что у тебя с замком?
Или ты изначально должен произвести диагностику и по её итогам оповестить нас о результатах?
Тут не форум экстрасенсов.
Давай итоги диагностики, мы тебе попытаемся поставить диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:22
Скутер: X-Fire
произвести диагностику .... Если бы я знал как.Я конечно заменю замок зажигания на новый.Ибо старый люфтит прилично. Но я зашёл сюда на форум как бы за нормальными советами,на какие узлы в электрической части обратить внимание прежде всего. И как эту самую диагностику произвести.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:33
Абсолютно не связанные между собой происшествия.
На сайте подскажут как отремонтировать, но чего именно, искать придётся тебе.
Прозвонить проводку тестером или лампочкой сможешь?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:47
вопрос, он исправен? Ответ, может быть да. Тогда не исправны, приборная(подсветка, спидометр... и тд.), свет...., включатели, переключатели, кнопка сигнала, сам сигнал, реле поворотов, лампочки, провода...., вопрос, кто будет проверять..., GRO конечно, может я..., ну еще кто нить....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:56
Скутер: X-Fire
Не буду гадать на "кофейной гуще".В любом случае попробую что то предпринять.Первым делом сьездию на выходных в скутерный магазин,посмотрю по чём новые замки зажигания.Спрошу мастера в каких местах скутера можно тем же тестером самостоятельно попробовать потестить проводку.Хотя для меня это "тёмный лес".
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 21:59
Роман С
Я тему прикрою, все пожелания в лс.
