Текущее время: 02 дек 2025, 18:03
 Заголовок сообщения: Смесь на скутере 4т-150 с карбом GY6 24мм стал беднить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:15
Скутер: Viper Storm 150
Раньше смесь была нормально затем начало богатить сильно карб я почистил поставил но теперь он стал беднить очень сильно и понять я не могу почему так как я нечего в карбе не трогал уровень даже в поплавковой камере не трогал прошло 2 месяца толку ноль пробовал менять свечу патрубок воздушный фильтр крутил винт качества смеси на смесь он перестал реагировать поднимал иглу на одно деление толку нет что дальше делать я не знаю уже!.
 Заголовок сообщения: Re: Смесь на скутере 4т-150 с карбом GY6 24мм стал беднить
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 21:19
viewtopic.php?f=111&t=27971
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 07:20
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=27971
ну это я знаю
Последний раз редактировалось Stass1992 20 сен 2018, 07:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 07:21
ну это я и сам все знаю просто понять не могу почему все мои манипуляции с иглой не помогают
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 08:50
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Для начала убедится в корректной работе пускового обогатителя(подсоса)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 09:30
Ты не внимательно (или не до конца) прочитал мою статью о регулировке CVK а я там писал:"....Прежде, чем производить настройку карбюратора, необходимо УБЕДИТСЯ в полной герметичности впускного тракта. Малейшее нарушение этого условия, создаст ситуацию, при которой настроить карбюратор будет нельзя.
Поэтому начни с того, что проверь весь впускной тракт на герметичность. Лучше всего это сделать с помощью кисточки и емкости с бензином.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 12:32
это я в первую очередь проверил!такие мелочи как подсос настройка карбика я разбираюсь тут просто тупиковая ситуация иглу еще раз сегодня поднял на последнее деление свеча как была белой такой же и осталась!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 13:22
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Свеча это еще не показатель ,при разгоне есть провал если сразу дать полный газ ? с воздушным фильтром все четко ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:01
на бедной смеси провалов нет а вот когда свеча было нормальным цветом тогда были провалы воздушный фильтр я новый поставил
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 15:34
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Вот и радуйтесь,что у Вас смесь стала нормальной.
Опять провалы хотите? :-D
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:49
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Поддерживаю )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 16:53
дело было не в бабине....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 18:35
вообщем тут я так понял все специалисты, а как доходит до сложного все только советы и могут давать!
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 19:08
Stass1992
Так ты ни одной диагностики не произвёл, результатов диагностики не выложил, а требуешь диагноз.
Скутер с твоей стороны монитора, а не с нашей, диагностику производить тебе.
Мы даже фото свечи не видели, только с твоих слов она белая.
А может она просто без нагара, как и положено свече 4Т двигателя, не жрущего масло, работающего на бензине без добавки ферроценов
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 07:59
Stass1992
Всю информацию я написал изначально я объяснил как ведет себя карб то что настройкам не поддается какая вам еще информация нужна или может вам сразу сказать причину а вы уже скажите что делать))
