Текущее время: 15 сен 2025, 01:16
 Заголовок сообщения: Пропала искра .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:00
Скутер: Honling QT 6
Прошу не пинать , все наверняка сто раз обсуждалось, но в пылу ремонта не хочу копать форум .
Предыстория . Треснула крышка правого картера, соответственно, чтобы ее поменять , снимал ротор и статор генератора . Все поменял и аккуратно собрал . И не завел ( Пропала искра . Свеча, катушка с проводом и наконечником , коммутатор -новые , не прошли и 200 км . Куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:09
Копай в сторону тестера.
Когда его откопаешь, проверяй генератор по этой теме: viewtopic.php?f=111&t=28175
Как только обнаружишь оборванную катушку зажигания на генераторе, проверь длину болтов крепления крыльчатки.
Угадай, какой болт ты прикрутил вместо болта крыльчатки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:17
Гену проверю, спасибо за ссыль . Вариант перепутки болтов исключен, весь крепеж складывался аккуратными кучками по отдельности ) Что -то повредить мог только в процессе съема ротора.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 22:46
И еще вопрос . У меня, похоже , гена модернизированый )) Фара горит при незаведенном движке , только от зажигания. Есть какие-то особенности прозвонки ? Я в электрике не очень силен, если честно *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 23:00
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Головное освещение от постоянки-это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 07:43
GXΩ
Лучший -то он лучший, только если придется менять статор, а в проводке уже что-то наколхожено ?? :-o
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 10:11
Итак, статор я снова снял. Видимых повреждений нет . Сопротивление датчика в норме. А вот дальше я впал в ступор -что с чем звонить ?))) Есть три провода -красно/черный, белый, зеленый, желтый ( желто/зеленый -это вывод датчика ) . Подскажите, плиз ))
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 11:12
Блин, разобрался и огорчился . Ув. GRO был прав. Обрыв . В лупу даже видно где . Тогда еще вопрос -это лечится, или меняется статор в сборе ? У нас тут продается статор -тоже восемь катушек, но без доп.массы - четырех проводной выход. Он подойдет ? Насколько я понял , недостающий провод -доп.масса, ее же можно откуда угодно взять, хоть от аккума ? Или нет ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 14:00
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
GXΩ
И что?К вашему статору это никаким боком.Питание бортсети идёт с АКБ у Вас,а не с генератора.
А вообще,конечно,проводку желательно проверять в каком она состоянии,особенно если б/у технику покупаешь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:08
badddog че думать, прикрути,соедени и увидишь))) по идее масса не нужна. Она с болтами сама дружит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2018, 17:10
Согласен. Купил какой есть , суну массу под болт какой-нибудь . Пусть будет, раз уж была )
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 01:23
badddog
Добро пожаловать в клуб! Гы я тоже так закосячил несколько лет назад. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 08:22
GUS писал(а):
badddog
Спасибо :-D За свою рукожопость я заплатил 800 рублей . Платные уроки по ремонту скутеров :CENS: *ROFL*
