Текущее время: 09 ноя 2025, 18:15
 Заголовок сообщения: Тактик 50 греется и глохнет пока не остынет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 10:36
Скутер: Стелс Тактик 50
Всем Привет! Подскажите пожалуйста, приобрёл б.у. тактик 50, прежний владелец сказал, что двигатель после переборки (75 куб) на обкатке пока, заводится, едет, не спеша обкатывали, но движок греется, начинает дымить из под сидения и мопед глохнет, потом остывает заводится, едет, пока опять не нагреется. Подскажите куда лезть, что смотреть? Или это на обкатке бывает? И сколько и како-го масла заливать, в бачке вроде есть, но думаю поменять. И бывший владелец сказал, что пока на обкатке лучше масло и в бензин добавлять, подскажите сколько добавлять? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тактик 50 греется и глохнет пока не остынет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 13:47
Скутер: jog 100
Стаж: 9
Как вариант масло 2т синтетику получше в бензин 1/80 и смотреть если из маслобака уходить не будет ремонтировать маслонасос.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 16:30
Кожухи охлаждения на месте?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 07:59
Движок 2Т, а кожуха охлаждения можете сфоткать где стоят, у меня в низу какой-то пластиковый кожух расплавлен, который к движку прокосается, может из-за него?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 11:06
Набери в яндексе "двигатель тактик 2Т" и посмотри как внешне выглядит система охлаждения.
