Текущее время: 01 дек 2025, 08:47
 Заголовок сообщения: Lifan Комета 250 (LF250T-19A) непорядок с жидкостным охлажде
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:13
Скутер: Lifan LF250T-19A STEED 250 ( Lifan Комета 250)
Вопрос.
Горловина заливки охл. жидкости в бардачке справа от руля,случайно заметил,что она сломана.Кое-как заклеил,закрыл,но герметичность системы оказалась нарушена,пропускает воздух.Вентилятор стал включаться намного чаще,почти постоянно.
Добиваться полной герметичность системы,так ли это влияет?
Каково участие расширительного бачка в центральном туннеле,под ногами?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Lifan Комета 250 (LF250T-19A) непорядок с жидкостным охл
СообщениеДобавлено: 24 сен 2018, 23:26
Завоздушена система раз быстро греется....
Само название...расширительный бачек...говорит за себя ...жидкость меняет свой объём в зависимости от температуры....
Я чтоб быстро прокачать систему делал из сиськи воронку вставлял плотно в заливной бачек ...двигатель тарахтит на холостых а я подливаю охлаждайку
Термостат из системы лучше выкинуть это всё-таки не машина...ездишь только летом...пусть охлаждайка гоняет всегда по большому кругу...зато не подведет ...да и лучше система без него заполняется
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 00:48
Поясните мне,пожалуйста,устройство моего охлаждения.
Заливной бачок стоит у руля,сверху.
Из него толстая трубка идет вниз в радиатор.
Из него же тонкая трубка идет вбок,куда-то.
Все это закрыто крышкой с подпружиненным клапаном.
Расширительный бачок находится внизу,под ногами,и был он пустой,когда я этим начал заниматься.
Вопрос.Лишняя жидкость при расширении из радиатора поднимает пружинный клапан и по тонкой трубке идет,наверное,вниз,в расширительный бачок.
А как тогда она возвращается назад в систему при охлаждении?
Засасывается наверх?
Непонятно!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 00:54
Расширительный бачок закрыт пробкой с дыркой,то есть сообщается с атмосферой.
Я правильно понимаю,что мне надо восстановить полную герметичность заливной горловины с клапаном,чтобы в системе жидкость была под давлением?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 01:25
Задай вопрос гуглу.... http://peling.ru/esli-vyigonyaet-antifr ... problemyi/
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 06:35
easyrider
Если горловина сломана, при расширении жидкость будет вытекать на улицу и естественно ничего обратно возвращаться не будет.
Со временем завоздушится система охлаждения и перестанет нормально работать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 07:32
У вас заливной бачок является и расширительным, то есть только одна емкость?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 07:37
Как жидкость из расширительного бачка,расположенного снизу,под ногами возвращается назад,поднимаясь вверх?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 07:45
Расширительный сам по себе а заливная горловина в верху которая у тебя сломалась
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 08:01
Тебе прокачать очень просто если нет возможности запихать воронку плотно в горловину...посредством подмотки синей изоленты...сними с горловины толстый шланг и надень туда плотно воронку залей заведи на холостых и подливай по чуть чуть пока все пузыри не исчезнут ..потом поставишь шланг на место...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 21:33
Уважаемый Штурман,я это делал.Долить пришлось не более 50 мл,и погонял на холостых,и пузырей не было никаких.Радиатор прогревается равномерно.В расширительный бачок (который снизу под ногами),долил до половины,он был до начала работ вообще пустой.
Закрыл пробку заливной горловины.
И всё равно тепловой режим нарушился!Раньше вентилятор только в пробке в городе летом включался,а сейчас в движении, в прохладную погоду включается!
Что могло нарушиться после слома и последующей склейки горловины??
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 10:39
Термостат выкинь или поставь исправный ...сними его и закинь в кипяток...посмотри как он работает
Это если охлаждайка кипит...так же может с датчиком что случилось температура может рабочая а он зараза включает вентилятор на низкой температуре...
Кроме датчика включения вентилятора есть датчик температуры и приборчик на щитке...за ним понаблюдай уходит ли он в красную зону.
От термостата на скутера ...толку мало а его отсутствие может принести большую пользу...это справедливо если ты не эксплуатируешь его при температуре на улице ниже ноля
СообщениеДобавлено: 29 сен 2018, 16:03
Скутер: Stels outlender
А я вот что думаю. Герметичность системы важна. Крышка с клапаном должна работать. Я на ауте ее сверху оловом залил что бы герметичная была. Термостат оставь. Раз вентилятор включается значит охлаждайка бежит по большому кругу. Долей антифриз через верх на холодном скуторе. Налей немного в расширитель. И должно все заработать.
