Текущее время: 19 ноя 2025, 01:26
 Заголовок сообщения: Глушитель 139qmb (10 база)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:56
Скутер: Vento Smart 2 (150cc)
Добрый день спецы) буду благодарен если подскажете, подойдет ли глушитель от 139qmb с 12-м колесом на такой же двиган с 10-м колесом? у моего 10 колесо.
скут: Racer Meteor RC50QT-3, 139QMB 72сс.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель 139qmb (10 база)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2018, 23:21
поднарассказывал....
Lincoln Burrows
имхо ОДНОЗНАЧНО подойдет.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:01
Lincoln Burrows
спасибо за ответ, просто в интернет магазине есть глушители разные на 12 базу, а на 10 базу стандартный только, судя по фото крепления для болтов на 12 базу такие же что на 10, но и их нет в наличии (стандартных), а в моем городке запчастей не продают, вот и хотел через интернет магазин купить глушак от 12 базы, который разборный.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:27
Хоть бы ссылку на новый глушитель вставил. Глушители что на 10-е что на 12-е колесо от 139-го взаимозаменяемы. Один раз только переделывал хомут, не подходил к кронштейну второго амортизатора.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 09:38
вот этот глушитель: https://moto-hobby.ru/ekipirovka-zapchasti/id/729.html на фото видно крепление к двигателю, его я и имел ввиду можно ли прикрутить к двигателю с 10 базой. ( у моего скута 1 амортизатор)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:18
Этот-то без проблем встанет, только на фото не видно верхней тяги кронштейна(может и не нужна). Был такой кронштейн с подвижной верхней тягой, и был монолитный но немного другой конструкции.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 12:45
Встанет, типа так.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 09:38
Hors писал(а):
Встанет, типа так.
Примного благодарен, эту фотку я и ждал для подтверждения) у спецов-блогеров по мототехнике спрашивал, они говорят не ставили глушитель от 12-й базы на 10-ю.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 13:38
Скутер: viper
Друзья,а прокладка здесь нужна?А то у меня не было.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:05
Ну, тут речь о стандартной банке. Точки крепления кронштейна глушителя к двигателю, одинаковы и для 139QMA и для 139QMB.
А все остальное..., если руки с места, автор подгонит.
Lincoln Burrows
Прокладка нужна.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 10:37
еще вопрос касаемо распредвала, первый раз когда разбирал и ставил новую ЦПГ руководствовался мануалам и инструкциям по установке распреда по меткам,т.е нашел ВМТ и по нему уже поставил распредвал, метки параллельно краям головки, но потом мне клапана погнуло, вспомнил что когда снимал метки были чуть смещены, сделал так же как и было, потом только все наладилось. это получается не всегда в инструкции точно расписано? на ютуб канале Мастерская пит стоп смотрел, там тоже распредвал ставят по меткам параллельно краю головки, по почему то у них все работает. у меня гнет клапана.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 13:54
Lincoln Burrows
У тебя звёздочка на распредвале как положено стоит, или провёрнута?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 14:35
GRO
если подразумевать под как положено, т.е две метки стоят параллельно к краю головки, то на моем на одни зуб повернута вперед, т.е передняя метка утопает в канале цепи, (указал на рисунке) а при выставлении параллельно, если по инструкциям, гнет выпускной клапан.
zamena-tsepi-grm-na-skutere.jpg [ 507.24 KiB | Просмотров: 5627 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 16:59
Lincoln Burrows
Подразумевается звёздочка на распредвале, а не в головке.
Если её на распредвале провернуло, будет гнуть клапана.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2018, 17:07
GRO
На распредвале лично я ничего не трогал, цепь в процессе сборки не проскальзывала, есть вероятность что бывший хозяин может быть накосячил с этим. В любом случае зимой буду перебирать движок, выясню причины.
